Suche anschluss von 6poligen Stecker im Motorraum
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
hjhoo
Beitrag von hjhoo »
Guten Tag bin neu hier
habe den Kopf abgebaut beim 1,4 16 v und weiss nicht mehr wo der hingehört
er kommt neben den Waseerbehäler unten rechts aus den Kabelbaum der in die Spritzwand geht der Stecker
ist grau und 6 polig
habe schon gesucht keinen anschluss am motor gefunden er ist ca 40cmm lang mit Kabel
Bitte um Hilfe
Re: Suche anschluss von 6poligen Stecker im Motorraum
Das ist der Stecker für die Lichtmaschine Ölpumpe etc. folg mal dem Kabelbaum vom Lima/Anlasser Richtung Getriebe wird da vermutlich irgendwo rumdümpeln...
hjhoo
Beitrag von hjhoo »
Danke für die schnelle Antwort
hab ich gefunden
gremmerson
Stecker
Beitrag von gremmerson »
Wie gesagt Stecker frei!! Neben dem Behälter für das Kühlwasser .. Grüner klip mit 5 Kabel .. Und seitdem geht auch immer die mkl an und sagt Fehler primärstromkreis Kreis der Kraftstoff Pumpe nicht i. O. Und aber der Motor läuft normal!! Das einzige er zieht nicht schnell hoch und bei 180 km/h auf dem Tacho ist Ende ..
Deiner ist der fürs Automatikgetriebe..
gremmerson
Danke
Danke Bernd,
genau diesen Stecker meinte ich!! Beruhigt bin ich schonmal das dies schon mal geklärt ist.
