Tach.
Stehe gerade vor der Frage, wo genau die vorderen Abläufe des Schiebedachs rauskommen bzw. lang laufen.
Was muss weg, um ans untere Ende ran zu kommen?
Vorderer Wasserablauf Schiebedach
Re: Vorderer Wasserablauf Schiebedach
die sollten vorne rauskommen hinterm Kotflügel, schraub den inneren Kotflügel raus... oder die gehn mit den hinteren nach hinten weg übers Radhaus...
Hab ich noch nie drauf geachtet....
Die gehen die A-Säule runter, das könnte also passen.
Dann schau ich da morgen mal nach, danke dir.
Fehlanzeige, im Radhaus kommt nix an.
Fürchte fast, die enden IM Schweller, das wäre der blanke Horror.
Werde mal den FOH ausquetschen, das würd ich jetzt schon gern genau wissen, wo die zwei Schläuche hingehen.
Ich denke eher das die mit nem T Stück mit den hinteren verbunden sind und nach hinten weggehen.
Nein, definitiv nicht.
Das ginge vom Platz, der Länge und dem Gefälle her gar nicht.
