Corsa b mit c20ne eintragen! HILFEE!!!
devilsouls
huhu zusammen,
hoffe ich poste im richtigen fred,
ich habe mein schätzchen einen c20ne aus einem kadett e gsi verpasst und wollte den nun eintragen.
Jetzt schreien die tüver in der umgebung von hattingen alle nach nem abgasgutachten :/ ich habe von meinem 1,4 60psler euro2 und der c20ne hat durch den kat auch wieder euro2 also wo ist das problem? reicht es wenn ich ne normale au mache nur das ich anstelle meiner toleranzwerte die von nem kadett nehme und meine dann messen lasse?
hat vielleicht jemand noch den Prüfbericht von der eintragung des c20ne in ein corsa b? würde mich sehr freuen
Re: Corsa b mit c20ne eintragen! HILFEE!!!
Gib mir mal bitte das Bj des Corsas an. Dann kann man mehr sagen, ich kann dich nach Solingen schicken zu nem prüfer der Ahnung hat davon, aber erstmal muß man einiges vorher abklären, was wurde alles verbaut, bremse etc.?
Auch wenn du das jetzt nicht hören willst, aber warum hast du das nicht vorher mit einem Prüfer abgeklärt? War doch klar, das sowas kommt.
Ein Abgasgutachten gibt es nicht...Das musst du theoretisch erstellen lassen, wenn du niemanden findest, der dir das so einträgt. Und das kostet einige Euros.
Übrigens geht der NE sogar bis D3...mit entsprechendem Kat.
An deiner Stelle würde ich es bei einer Tuning-Firma versuchen.
Ein paar Adressen gibt es noch, die sowas eintragen...
Dafür musst du allerdings mit Pech quer durch Deutschland kutschen.
Nö muß er nicht, wenn er mir sagt was wie umgebaut wurde und das Bj des Corsas....dann müßte er nur 20km fahren.
devilsouls
ok also fakten:
corsa ist original bj 1996 mit c14nz 60ps eingetragen gewesen
nun habe ich den c20ne aus nem kadett e gsi mit einem fahrzeugschein von nem corsa b wo der angeblich eingetragen ist.
habe den gesamten motor mit antriebswellen und haltern getauscht.
bremse ist die 254x20 oder 24 weiß nicht genau welche der beiden auf jeden fall komplett neu mit sportbremsbelägen usw
dann noch fächerkrümmer auf 200zeller magnaflow auf gruppe a msd zu gruppe a esd
sollte ich was vergessen haben einfach schreiben :}
danke schonmal
edittante:
der tüver der mir das abnehmen wollte ist nun seit 2wochen im urlaub und hat vor 1woche gekündigt :/
danke schonmal
edittante:
Welchen Monat 1996 das ist interessant.
Bremse sollte schon die 24er ausm kadett sein...die 20er reicht beim ne aber besser ist die 24er fürn TÜV
- DarkDevil666
Jou, sollte dann gehen mit dem BJ!
edit......
mfg bernd
mfg bernd
