Wie weit kippt der X16XE?
Moin.
Durch meine ganzen Umbauten hab ich jetzt das Problem, dass zwischen Lima und Klimaventil (oder was das eben ist) kaum Platz ist, mit Glück 2cm.
Die Lima ist wegen der Ansaugbrücke tiefer gelegt und größer als die Originale (Astra J / Mokka Diesel), jetzt mach ich mir Sorgen, dass mir da hinten alles zertrümmert wird.
Wie weit kippt der Serienmotor durchschnittlich?
Motorlager sind ca. 36tkm alt, Antinickplatte ist verbaut.
Reicht das aus, um auf der sicheren Seite zu sein?
Die Lager wollte ich bei Zeiten noch ausfüllen und ggfls. gleich Neuteile einsetzen.
Was könnte man sonst noch tun?
Irgendwie den Motor oben noch gegen die Dome oder Spritzwand abstützen?
Vauxhall corsa
Re: Wie weit kippt der X16XE?
Beitrag von Vauxhall corsa »
Könnte knapp werden.Meiner kippt mit antinick ca.2cm.Ohne wars dad doppelte.Wieso größere Lima?
Ich hab meine einfach tiefer gesetzt.Ist allerdings ne ganz normale,reicht vollkommen.
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Kann dir nur sagen wie weit mein XEV kippt und das sind weniger als 2cm! Ohne Anti-Nick-Platte
Die größere Lima hatte ich da, sie ist neu und von GM und leistet 140A statt 100 wie die alte Billiglima.
Hab eine Zweitbatterie im Kofferraum und auch sonst viel Elektrikkram im Auto, da schadet es nicht, wenn von vorne bisschen mehr Power kommt.
Mach den Plastikkasten um den Klimaanschluß ab und schon hast du fast 1cm mehr Platz.
Aber das sollte reichen vom Platz.
Da gehört Plastik hin? :kinn:
Ja normal ist da so ein Plastikschutz drüber....Ok bei Dir fehlt er schon. vergiss es.
c20xe Lexmaul Ram
So weit unten kippt der keine 2cm. Da is ja kaum Hebelarm. Dafür müsste der ganze Antriebsstrang schon nach hinten wandern.
Vauxhall corsa
Naja die Lima sitzt nicht wirklich weit unten;D
