Umgebauter x10xe auf x16xe spinnt rum !!!DRINGEND!!!
				Corsa-haizza92
Nabend. .. habe ebenso eine frage. .. Mein corsa b x16xe motor spinnt. .. ist er kalt läuft der beschissen und warm genau so. .. säuft meistens um stand ab und hat keine leistung... wenn ich eine Geschwindigkeit konstant fahr dann ruckelt der und die mkl geht nach einer zeit an. .. Auf der bahn bei 5000U/min geht die mkl auch an und der geht in ein notlauf Programm. .. auslesen ist nicht möglich , opel kommt mit dem tech2 nicht rein. .. ausgeblinkt hab ich und da war alles drin mit Spannung zu hoch/niedrig und noch einen ganz komischen :klopfsteuergerät keine Kommunikation , wo ich nicht mal weiß was des sein soll. .. Zuletzt hab ich Gemach : zkd , zahnriemen mit wapu , temp fühler ersetzt und das beide am Thermostatflansch, agr gereinigt und dk komplett gereinigt. ..
Der foh meint das mein steuergerät im Eimer ist. .. hat jmd eine Ahnung von? ?? Ich weiß nimmer weiter. .. Und wenn ich den jetzt ausblinken würde wäre nichts mehr drin. .. Und nun zum anderen. .. hat jmd ein x16xe steuergerät i.o. und das entheiratet ist evtl über für nen schmalen taler??? Auto hab ich gebraucht gekauft und lief bis vor 3 Wochen 1A... Ab da hats angefangen. ..
Re: Umgebauter x10xe auf x16xe spinnt rum !!!DRINGEND!!!
Alter satzzeichen, Absatz ist das so schwer....
Aber wenn er vorher lief und nun nicht mehr würde ich sagen hast du was beim zusammenbau vergessen/falsch gemacht.
Was für FC'S hattest du den. Massekabel alle dran?
Wenn du das Alles auf einmal gemacht hast, kann der Karren nicht 1 A gelaufen sein...Auto hab ich gebraucht gekauft und lief bis vor 3 Wochen 1A... Ab da hats angefangen. ..
Sorry, aber das klingt Alles sehr undurchsichtig. Woher sollen wir jetzt wissen, wo wir ansetzen sollen? Raten?
Also das erste, was auffällt: Wenn der Fehlerspeicher vom FOH nicht ausgelesen werden kann, hat der Vorbesitzer beim Umbau vielleicht irgendwas vergessen anzuklemmen (vermutlich Diagnoseleitungen?) Die sind notwendig, damit man mit dem Tech ins Steuergerät kommt.
Die pauschale Aussage, das STG sei platt, zeugt nicht wirklich von Fachverstand...Schon gar nicht, ohne Diagnosemöglichkeit.
Wie kommst du darauf, dass du keine Fehler mehr ausblinken kannst?Und wenn ich den jetzt ausblinken würde wäre nichts mehr drin. ..
Die sind immernoch drin...Solange bis der Karren wieder fehlerfrei läuft.
Ein entheiratetes STG wird hier wohl Keiner rumliegen haben.
In der Bucht, kann man STG-Sets kaufen zusammen mit passendem Transponder und Ringantenne. Sollte um die 100€ kosten. Ich glaube aber erstmal nicht, dass dein STG kaputt ist.
5l Sprit und anzünden...
				Corsa-haizza92
corex des hab ich mir auch schon gedacht. ..
Hab ihn gekauft da is der gelaufen und vor 3 Wochen hat der abgefangen zu spinnen von wegen das ich keine leistung hatte wenn er kalt war. .. dann wurde es immer schlimmer. .. Als ich letzte diese Woche die kopfdichtung gemacht hab , hab ich die dk , dass agr usw gereinigt (wenn ich schonmal gut hin komme)...
Ne hab es 15 x schon Minimum kontrolliert ob wirklich alles dran is. .. Und ja. .. is es. ..
Ich bin für irgendeinen Wackelkontakt bei einer Masserverbindung. Schaltplan nehmen und schauen, dass überall wo Masse sein soll eine Verbindung zur Karosserie ist. Es gibt auch auf http://www.vectra16v.com so Fehlerabhilfen, die können auch einen Anreiz bieten. Vor allem wenn viel umgebaut wurde ist vielleicht was vergessen worden.
Zum Thema FC auslesen hab ich dir da geantwortet..
http://www.corsa-tigra.de/111975-corsa- ... ost1160606
kontrollieren ändern und Fehlercodes niederschreiben.
				Corsa-haizza92
Ich schau mal heute alles durch... danke
Kann ihn jetzt auslesen... hab heute die lambdasonde ersetzt weil die alte abgebrochen war... Aber jetzt kommt bei konstant fahrt und bei volllast ab Drehzahl wie gehabt die mkl und der Fehler im fehlerspeicher O2 Sensor Stromkreis offen. Unterbrechung vorhanden...
Und was war mit den Kabeln. Nicht angeschlossen?
				Corsa-haizza92
Waren alle dran wie sie sollen. .. hab ein anderes steuergerät dran gehabt da ging es auf einmal und dann meins wieder dann hats erst mal rum gesponnen und ging halblebig. .. Bissle an den Kabel rum gewackelt und es ging...
