mein Tigra startet (ganz normal) nur beim kalten Motor. Beim warmen Motor macht der Anlasser entweder nur einen Bruchteil der Umdrehung und dann kommt nichts mehr, oder er fängt erst gar nicht zu drehen, wenn man die Zündung betätigt. Der Anlasser ist von Valeo und wurde im Februar 2014 eingebaut. Dass er so schnell den geist aufgibt, hätte ich nicht gedacht
Seit einigen Monaten ist mir aufgefallen, dass der Anlasser länger gedreht hat, bis der Motor starten konnte.
1) Kann es ein Indiz für einen bestimmten Fehler sein?
Mit eurer Hilfe möchte ich versuchen rauszufinden, ob ein Kabelproblem oder etwas anderes ausgeschlossen werden kann, bevor ich den Anlasser komplett ersetze. Alle Kabelanschlüsse direkt am Anlasser scheinen weder korrodiert noch irgendwie sonst fehlerhaft zu sein.
2) wo ist der Anlasser bzw. seine Kabelleitungen mit der Karosserie verbunden?
3) mir ist aufgefallen, dass ein dicker Masseanschluss (an der Spritzwand direkt neben der Batterie) korrodiert bzw. oxidiert ist. Kann dass im Zusammenhang mit dem Anlasser stehen?
Danke im Voraus für hilfreiche Antworten
