Motorumbau Corsa b 1,0 auf 1,6 16 V
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Wer hat so ein Motorumbau schon gemacht und kann etwas dazu sagen?
Welche Teile werden benötigt und woher bekomme ich diese?
Giebt es eine umbauanleitung?
Anonymous
UMBAU
Müsste da nicht Motor ,Getriebe, Fahrwerk und Bremsanlage getauscht werden ?
Denke Du würdest besser "fahren" wenn du dich von dem 1.0 er trennst, und Dir einen günstigen 1.6 16V suchst, auch wenn das nich einfach wird...
Es sei du sucht wirklich eine Herausforderung mit dem Umbau...
St.Claus
Re: Motorumbau Corsa b 1,0 auf 1,6 16 V
Beitrag von St.Claus »
Schau mal in die Suche, da steht genug zum Umbau. Ne Anleitung zum Umbau findest du auf http://www.corsa-gsi-tuning.de
Mfg Vale
Andy.500
Beitrag von Andy.500 »
Also ich habe schon den Umbau von 1,0l 12V auf 1,4l 16V (ist ja fast das selbe wie der 1,6l 16V) gewagt. Sogar mit Klima, ABS und Automatik. (Die ist aber vor 5 Monaten wieder rausgeflogen und wurde durch nen Schalter ersetzt.)
Habe mir einfach einen Unfall Tigra besorgt und alles 1:1 umgebaut.
Drake
Beitrag von Drake »
Ich hol den Thread mal aus der Versenkung...
Will einen X12XE ev. gegen einen X16XE ersetzen. Der Wagen hat Klima und elektr. Servo.
Dazu hab ich jetzt ein paar Fragen:
- Der Kühler hat ja wohl andere Anschlüsse (an anderen Stellen). Ist es dringend anzuraten den mit umzubauen? Falls ja sehe ich es ja richtig das ich den Kühler von einem X16XE mit Klima brauche?
- Wie schaut es mit der Befestigung des Klimakompressors aus? Kann ich meinen Kompressor an den Halter vom Tigra schrauben und einfach dessen Servopumpe weglassen und nen anderen Riemen nehmen oder so oder braucht ich einen anderen Aggregate-Träger usw.?
- Passen Klimaleitungen und Leitungen zum Wärmetauscher noch?
- Sind die Motorhalter von Tigra zu Corsa je beim X16XE unterschiedlich?
- Ist es korrekt das der Corsa X16XE als Abgasnorm D3 hat? Falls ja, wie komme ich von meinen D4 runter?
Würde mich freuen wenn ihr euer WISSEN mit mir teilen würdet.
Wenn mich einer auf die Suche verweißt klatsch ich ihn weg... *fg* :wink:
Robert
St.Claus
Der Kühler passt nicht vom X12XE, der hat die Anschlüsse auf der falschen Seite.
Und wegen der Steuernorm ist des kein Problem, da nur D3 beim Baujahr deines Autos Pflicht war, kann man des ohne Probleme umtragen lassen.
Mfg Vale
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
St.Claus hat geschrieben:Der Kühler passt nicht vom X12XE, der hat die Anschlüsse auf der falschen Seite.
Mfg Vale
stimmt!
d3 norm reicht!
den rest müsste wohl oder übel ausprobieren...oder von nem x16xe corsa übernehmen
