Fahrwerkseinbau Zubehör
				thk0106
Freitag wird mein 55/40 KW eingebaut.
Im Voraus wollte ich noch die Domlager an der VA und die Schrauben/Muttern neu besorgen. Hab ich noch Teile vergessen, die ich bei Opel besorgen sollte?
Original hat 82 tkm aber rel. schlechter Zustand.
				thk0106
Re: Fahrwerkseinbau Zubehör
Das ist klar, ich dachte eher an Teile, die ich Freitag abends nicht mehr besorgen kann
				MichiC
Die Teilenummer für die Domlager ist 312503.
Das ganze Ding nennt sich Federsitz, also net erschrecken, wenn du die Rechnung siehst!
				thk0106
Wenn ich mich nicht irre, sinds doch 15-20 € pro SeiteMichiC hat geschrieben:Die Teilenummer für die Domlager ist 312503.
DAnke für die Teile-Nr.
VOn den Schrauben oben am Dämpfer haste die nicht zufällig
				MichiC
Oben am Dämpfer sind doch gar keine Schrauben (nur die am Stützlager & die sitzen fest dran: Click 4 Pic
Für die 3 Schrauben hab ich keine Nummern,
das sind aber ganz normale (Sechskant-)Schrauben mit Sicherung, wie du sie überall bekommst.
edit: die Domlager kosten 12,74€ +Mwst. pro Stück
				thk0106
Ich dachte jetzt an die, die vom Motorraum bzw. Kofferraum mittig auf den Dämpfern sitzen...
 ops:
(Bild aus dem Forum geliehen)
[img]http://tigra_16v.bei.t-online.de/pics/federbein.jpg[/img]
Die Nummer drei mein ich.
				Alex
Jetzt muß ich doch auch mal fragen. Gibts denn Verschleißteile, die man, wenn man schon dabei ist das Fahrwerk zu tauschen, direkt ausstauschen sollte??
Halt in einem Aufwasch!
Bei mir wären's auch bei 80Tkm.
				MichiC
@Alex
Ausser den Domlagern sollteste nur die Muttern tauschen!
@thk
die 3 is doch nee ganz normale selbsichernde Mutter, die solltest du natürlich auch wechseln
@thk
				thk0106
So, neue Teilenummern:
Federsitz/ Domlager: wie vor : 312503 ca. 15 € inkl. Steuer
große Mutter (Nr.3 auf Bild): 344982 0,60 € inkl.
kleine Muttern (Nummer 2): 352376 0,37 € inkl.
Mutter Stoßdämpfer hinten: 2066918 0,45 €
