Achenbecherbeleuchtung
corsa2000
Re: Achenbecherbeleuchtung
Beitrag von corsa2000 »
@OE-PK-883
Es sind keine festen Ohmschritte sondern ein bestimmter Faktor, der dazukommt. Die häufigste Reihe ist wohl E12:
1,0
1,2
1,5
1,8
2,2
2,7
3,3
3,9
4,7
5,6
6,8
8,2
mal eine beliebige Zehnerpotenz (also z.B. 82Ohm, 2,2kOhm, 270Ohm,...)
Rico
Beitrag von Rico »
Widerstandsberechnung für LEDS! Wer´s nicht im Kopf hat schaut bitte hier:
http://nichia.de/deutsch/berechnung_d.htm
Gruss Rico
CorsaPower
Beitrag von CorsaPower »
Also ich hab beim ATU 3 ? bezahlt und der hat mirs auch gleich eingebaut 8) Nur nach kurzer Zeit war die sch... schon wieder im A...! Scheint ne Krankheit zu sein :(
Anonymous
LEDs sind prima
Beitrag von Anonymous »
Hallo Ihr.
Bin zwar neu in der Community, aber hatte auch schon mal das Problem.
Bei mir war das Birnchen (neudeutsch: Lämpchen) kaputt. Hab mir dann 3 x 3mm Ultra-Helle LEDs von Reichelt eingebaut und nun ist es wunderbar rot und auch gleichmäßig ausgeleuchtet. Muss man nur zurechtbiegen, das sie ordentlich auf das durchsichtige Plaste leuchten :D .
Na dann, falls noch fragen offen sind, dann schreibt mir.
PS IMHO heißt, In My Humble Opinion (Nach meiner bescheidenen Meinung, o.ä.)
duffy
Beitrag von duffy »
Auf dieser Seite gibt es LED's mit 3,5 V Vorwärtsspannung, dort steht jedoch das für den anschluß dieser LED's
an eine Spannung von 13,8 V ein Widerstand von 470 Ohm benötigt wird.
ja die LED's auf der Seite habe nja auch eine max. Stromaufnahme von 30mA!
der Widerstand mit 515Ohm ist ja auch basieren auf 20mA :idea:
aber normal nimmt man immer die 470 Ohm Widerstände!
Gruß jens
Tigrashark
Beitrag von Tigrashark »
Hi Leuts,
kann mir mal jemand ne Anleitung geben, wie man beim Corsa B/ Tigra den Aschenbecher rausbekommt?
Bin Nichtraucher und will stattdesen ein TFT oder anderes sinnvolles hinbauen.
Bitte um zahlreiche Antworten.
PS: Hab in der Suche nix gefunden.
Deeply,
Andy
guanjo
Beitrag von guanjo »
@ Tigrashark
:roll:
wenn du den AB runterklappst, siehst du vorne 2 schrauben.
die rausschrauben.
aschenbecher zumachen.
unten drunter sind nochmal 2 stück. (also oberhalb von der schaltkonsole)
die logischerweise auch rausschrauben.
dann hast du den AB in der hand, stecker hinten abziehen...
FERTIG
:idea:
p.s.
will ja net rummotzen, aber die schrauben sieht man doch wenn man hinguckt.
einfach gucken, machen, fertig :)
also nix für ungut! :wink:
Sandro1978
Beitrag von Sandro1978 »
Hallo Freunde ,
sagt mal , gibt es verschiedene Aschenbecher / Eben nur für Corsa B und
Tigra .... oder sind die identisch ??
Zwecks vorderen Steg und Plastekappe auf der Anzündervorrichtung !!
Gruß Sandro
Achim
Beitrag von Achim »
sind gleich!
