Klima an...---> Auto aus!!!
Anonymous
Tachchen,
kann mir evtl. einer erklären, warum meine Karre ausgeht, wenn ich die Klima anschalte....kaum bin ich vom gaspedal runter, verschwindet der Drehzahlzeiger auf Null und dat Auto geht aus :?
Tigra 1,6 16V
Re: Klima an...---> Auto aus!!!
ist bei mir auch oft so....
also weiss jemand den grund?
danke
danke
nfs2k
so im februar wo ich mal wiede rdie klima eingeschaltet habe dann wa das immer so ..... bin gefahren dann wenn ich an ne kreuzung gekommen bin und gebremst hab und kupplung ...... dann ist die drehzahl auf ca. 400-500 runter aber gleich draf wieder auf 1000 hoch und dann hat sichs bei 800-900 eingependelt das wa dann so 2-3 tage und seitdem is nix mehr .......
mfg bb
mfg bb
paco79
gott sei dank sowas hatte ich noch nie.
welches baujahr hast du??
hab nen 99iger.
hab nen 99iger.
Strubbel
hm als mein drosselklappenpotentiometer schrott war hab ich klima angemacht im stand, isser auf 600 runter, auf 1000 hoch und das immer wieder... so ähnlich wie bei nfs2k...
manchma isser auch ganz ausgegang...
leuchtet deine mkl...?
nfs2k
bei mir hat nie was gleuechtet und des wa auch nur die 2 tage seitdem hab ich nix mehr davon gemerkt
Tigra 1,6 16V
mhh also bei mir ist da auch nie die leuchte an! ist wei bei dir meiner hüpf auch immer unter den 1000 rum und geht auch aus manchmal! kann es sein das wir die klima zu selten benützen? also ich hab meine 2 mal im jahr laufen das wird zu wenig sein oder und wenn man sie dann anschaltet läuft sie nicht richtig oder so! ich werd mal versuchen morgen sie eine halbe stunde mit laufen zu lassen vieleicht wird es dann besser!
ach ja meiner ist auch 96 baujahr!
vieleicht ist da der wurm drin!?
paco79
mann soll sie laut opel glaube ich min. 2mal im monat laufen lassen.
mache ich zwar auch nicht aber ziemlich oft im winter damit das eis leichter runter geht.
Drake
Hm, evtl. solltest du mal checken ob die Drehzahlanhebung bei dir noch korrekt funktioniert: mal Kompressorkupplung an -> Klima an -> Drehzahl muss um ca. 150-200 Umdrehungen / Minute steigen.
wo der Kompressor hängt siehste ja, und da ist nen zweipoliger Steckerm. Den musste abziehen. Wenn dann der Karren aus welchen Grund immer noch ausgeht haste entweder nen geschossenes Steuergerät oder nen richtig fiesen Elektrik-Fehler.
