Wo sitzt das ABS steuergerät?
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Also ich bin irgendwie immer noch auf der suche nach nem geeigneten platz für mein pentagon steuergerät. Jetzt hat mich en kumpel auf die idee gebracht, das ding dort hin zu setzen, wo normal das abs sg sitzt. da ich ja kein abs habe, hät ich ja dann dort den benötigten und gesuchten platz, oder seh ich das falsch!?!?
Würd mich freuen, wenn mir das einer verraten könnte! Danke schon ma!
CrazyTigra
Re: Wo sitzt das ABS steuergerät?
Beitrag von CrazyTigra »
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
:D Hallo,wenn du vor`m Motor stehst wäre es hinter dem rechten Scheinwerfer auf`m Längsträger.
Anonymous
Hi
Also wenn du das ABS Steuergerät suchst dann schraub auf der Fahrerseite die Fussraumverkleidung raus (dahinter liegt das Gerät) im Mitteltunnel liegt das Steuergerät für die Airbags und auf der Beifahrerseite im fussraum liegt das Motorsteuergerät. Vorne im Motor ist nur der ABS "Block" aber nicht das Steuergerät
Blacky
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
UNd was ist dann bitte das kleine schwarze Gehäuse am ABS-Block im Motorraum??? ;)
Anonymous
Da Stecken Relais drin, kannst das teil ja mal aufmachen
cu blacky
6Richtige
@ Blacky: Wo sollen da bitte Relais drinstecken? Die Relais sind in dem Kästchen mit dem roten Pfeil, ich meine das schwarze "Dingsbums" AM ABS-Block mit dem grünen Pfeil markiert ;)
little_tigi
danke für die hilfe, aber dann frag ich mich, was bei mir im Fahrerfußraum unter der Verkleidung sitzt, wenn ich gar kein ABS hab!?!? Da sind nämlich so ne art zwei stecker drunter!
