Seite 2 von 3
Re: felgeneintragung??
Verfasst: Do 24. Jun 2004, 08:35
von Archi
Steinmetz stattet seine 7x17er Felgen standardmäßig mit 215/40 aus.
Im gegensatz zu 205 sind das 10 mm, gerechnet bei 40% auf den Abrollumfang...blabla...glaube das der Tacho dann immer noch in der Toleranz läuft.
205/40: Durchmesser des Reifens: 59,6 cm, Abrollumfang: 187,2 cm
215/40: Durchmesser des Reifens: 60,4 cm, Abrollumfang: 189,7 cm
Ergo: Differenz von 1,3 %
Mit meinen 205/40 17 läuft mein Tacho ja fast 100%ig.
Verfasst: Do 24. Jun 2004, 16:02
von Anonymous
Archi hat geschrieben:Steinmetz stattet seine 7x17er Felgen standardmäßig mit 215/40 aus.
Ne,ne,ne! Nur teilweise richtig. Standard Reifengrösse bei Steinmetz für den Corsa C ist 225/35
Verfasst: Mo 28. Jun 2004, 19:42
von CorsaC-Freak.0815
@rookie
hör auf Archi, er hat recht. die 40 gibt die % der Höhe von der Breite her an, somit ändert sich der Abrollumpfang, wenn auch nur geringfügig :wink:
Verfasst: Di 29. Jun 2004, 08:28
von rookie
werd mit den 215er mal zum tüv fahren. wenn der nix sagt, tu ichs auch net.
und ausserdem wissen die beim hipo ja welche reifen/felgen drauf sind...
Verfasst: Di 29. Jun 2004, 19:13
na dann viel Erfolg bei deinem Unterfangen :D
Verfasst: Fr 9. Jul 2004, 09:22
von rookie
war gestern beim tüv, alles halb so wild.
hat sich des festigkeitsgutachten angeschaut und is einmal
an den radläufen mit den fingern entlang.
kurzes kommentar: ganz schö knapp wirds scho!
dacht scho des wars, aber ne halbe stunde später kam er aus seinem büro und hat mir meinen brief in die hand gedrückt 8)
das ganze für 38 euros, kann ma wohl nix sagen! :D
hab auch gleich noch meine tw schürze und die h&r federn eintragen lassen, am ende war ich 115 euros für alles los...
Verfasst: Fr 9. Jul 2004, 09:27
von Archi
Hat der TÜVer deinen Wagen nicht einfedern lassen??? Bei mir wurden jeweils diagonal 2 Felgen unter die Reifen gelegt und dann der Wagen runtergelassen. Hat dann geprüft ob was schleift.
Verfasst: Fr 9. Jul 2004, 09:40
von Guido
Wow, und jetzt ist wohl dein Rahmen verzogen, oder :shock:
Verfasst: Fr 9. Jul 2004, 10:04
von elprof3103
Ich dachte das mit den Rädern sei nur ein Trick damit man vorher testen kann, ob man durch den Tüv kommt. Dass die das auch so machen hätte ich nicht gedacht :shock:
Verfasst: Fr 9. Jul 2004, 10:37
von rookie
dachte ich auch das er den corsa einfedern lässt, aber nix. am meisten hat er sich für die ganzen seriennummer interessiert.
selbst der twister luftfilter war im relativ egal...
