Schließen der Fensterheber automatisch
Theux
Re: Schließen der Fensterheber automatisch
Beitrag von Theux »
Picmasta hat geschrieben:an Pin 6 am Motor hat asroc mal gesagt. :)
Gruß Pic
Da ist es nochmal bestätigt: http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... 22&start=0
Abuse
Beitrag von Abuse »
Danke Danke werde ich mal schauen...
Abuse
bluewaters
und wenn es fehlt?
Beitrag von bluewaters »
mal ne andre frage
angenommen man hat keine zv drin, also auch kein kompfort-schalt-modul, ist es dann möglich die fh's zu betätigen? normalerweise ist es ja so, wenn die fenster rauf fahren und man die zündung abschaltet, zieht das relais in den fh's noch so lange an, bis das fenster oben ist. wäre es dann auch möglich, falls ein impuls von einem "imaginären" gerät aus kommt, daß die fh's dann schließen, auch ohne zündung?
