Reicht der Saft?!
GunniGSI
Re: Reicht der Saft?!
Hm, also geht das schonmal nicht, dass ich einfach Kabel ziehe und das mit der Sicherung vergesse?
Was für ne Sicherung brauch ich denn dann für die 30 LED's? Und wo muss ich die dazwischen setzen?
Ich weiß, ich hab in Physik nie aufgepasst
darKv0ice
LOL LEUTE MACHT IHR UMSTAND !!!
Ich hab das so gemacht :
MfG darKv0ice :twisted:
- Vom Radio Dauerplus "geklaut"
- Plusseite mit dem Schalter geschaltet
GunniGSI
Hm Darki... das klingt ja ermutigend
Aber trotzdem hab ich noch ne Menge Fragen:
- Wo haste denn Dauerplus abgezwackt? Ich dachte mir, einfach das Kabel, welches zum Radio geht, anzuzwacken... Aber dann ist das ja nicht über die Radiosicherung abgesichert...
- Wo haste Masse hergenommen?
- Bringt die Radiosicherung überhaupt was? Denn eigentlöich ist die Sicherung ja für das Radio gedacht und nicht für das Radio + xx Röhren & LEDs. (Ich will nämlich nicht mein 300 Tacken Radio zersägen
- Ist ne Sicherung überhaupt von Nöten? Die LEDs werden eh alle parallel geschaltet... Somit sollte im Zweifelsfall ja auch nur die erste LED durchbrennen oder?
Danke soweit...
Danke soweit...
nex81
*GG* Das wär schön, aber leider schmort dir dann das komplette Kabel durch und nicht nur der Verbraucher.GunniGSI hat geschrieben:Hm Darki... das klingt ja ermutigend
Wenn du eASP oder eFH hast dann hast du schon ein ausreichend dicken Masselabel in den Türen liegen, von denen du masse nehmen kannst! Im Beifahrerfussraum befindet sich sogar eine Masseschraube!
Plus nimmst du dann einfach direkt von der Batterie (beste Lösung) oder vom halt Radio ab. Sicherung der maximalen Stromaufnahme der Verbraucher anpassen und den Schalter hinter die Sicherung setzen.
Hast du nicht einen Bekannten der dir beim Einbau und Anschluss helfen kann? Denn wenn du was falsch machst, kann das böse Auswirkungen haben!
Jan
GunniGSI
Naja, Hilfe beim Umbau hab ich leider nicht, brauch ich aber auch net
Die Sache ist nur, dass ich das erstma komplett blicken muss. Sobald das der Fall ist, geht alles weitere von selbst. Prob ist halt nur, dass ich nicht so gut wie nen Elektriker denken kann (hätt ich mich damals nur net für den Weg als Kaufmann entschieden
Also ma konkret: Was fürn Widerstand brauch ich, wenn ich direkt zur Batterie gehe und ~ 30 LEDs anklemmen will? Und gibts das Teil dann auch bei Conrad?
Wo am Radio hol ich mir denn nu Dauerplus? Weil das sollt doch dann auch über die Sicherung laufen oder?
Wo ausser beim Radio kann man sich denn noch Dauerplus abzwacken?
Danke soweit...
EDIT: Nein, ich habe keine eFH oder so
Danke soweit...
darKv0ice
So ... ACHTUNG AUFPASSEN :P !!!
Das DauerplusKabel vom Radio is entweder gelb oder rot, bei mir war es gelb ... Das zwacks du auseinander und holst dir dann von dort den Strom (also Plus), natürlich wieder dann so machen das das Radio auch wieder geht *gg* Dieses Kabel is in der "hauseigenen" Sicherung schon dran ... Also bei mir is es dann so, dass wenn das bei mir mal durchhaut (war schon mal
) dann haut es ne normale 10er Sicherung im Sicherungkasten raus und der Rest bleibt fit ... Wie gesagt ... ganz eeeeeasy
Masse liegt vorne im Beifahrerfußraum, bzw. ich hab es von der Handschuhfachbeleuchtung geklaut.
Also keine Angst um dein teures Radio (meines hat 349€ gekostet 8) ) ...
darKv0ice :twisted:
darKv0ice :twisted:
GunniGSI
So, und damit weiß ich nu, wie es läuft
Also spare ich mir das Gedöhns mit der Batterie einfach ma...
Masse werd ich mir dann wohl vom Zigarettenanzünder abzapfen (was heißt abzapfen... ich hab ja gar keinen
Ab morgen gehts denn ma los mitm umbauen. Danke euch für die Hilfe.
Grüße,
Gunni
Grüße,
Gunni
nex81
Hast du Widerstände für die LEDs? Wenn "nein" dann brauchst du gar nicht erst anfangen! Denn nach dem ersten Testlauf währen dann alleWas fürn Widerstand brauch ich, wenn ich direkt zur Batterie gehe und ~ 30 LEDs anklemmen will? Und gibts das Teil dann auch bei Conrad?
Wichtig ist das das Kabel was du vom Radio bis zu den LEDs legst dén GLEICHEN Querschnitt (oder größer) hat wie das Kabel vom Radio, also das wo du es Anschliesst. Ansonsten brennt dir bei nem Kurzschluss nicht die Sicherung sondern das Kabel durch!
Jan
GunniGSI
Ops... ich meinte natürlich ne Sicherung...Was fürn Widerstand brauch ich, wenn ich direkt zur Batterie gehe und ~ 30 LEDs anklemmen will? Und gibts das Teil dann auch bei Conrad?
Das mit den Widerständen weiß ich "natürlich"
Das mit der Kabeldicke ist mir allerdings neu... und ich hätts auch sicherlich verpeilt, wenns nicht zufällig dicker sein sollte.
Somit auch vielen Dank hierfür 8)
