Geschlossenes Gehäuse UND bassreflex kombiniert?
Alles über Musik im Auto
RitterDerKokosnuss
Re: Geschlossenes Gehäuse UND bassreflex kombiniert?
Beitrag von RitterDerKokosnuss »
ich geb zion recht wenn der richtige woofer im bandpass sitzt der wirklich ideal konstruiert ist dann kann man den auch für schnelle sachen verwenden .
und ob groß oder klein schneller spielt hängt ganz einfach vom woofer ab.
Ti-Racer
Beitrag von Ti-Racer »
machso doch einfacher !! hau die 2 woofer in dein bandpassgehäuse rein und in der mitte baust du ein Bassreflexrohr rein ! so hast du alles kombiniert und das drückt wie sau (habs selber so)
ist halt nur schwer mit den maßen und zusammen zimmern ! aber es ist zu schaffen !! aber tu die woofer nicht paralell schalten sondern wenn du sie reinbaust lass für jeden ein terminal da und dann nimmste am besten ne 2 kanal oder ne 4 kanal und lässt sie gebrückt laufen !!
hoffe konnt dir helfen
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
Raser60529 hat geschrieben:machso doch einfacher !! hau die 2 woofer in dein bandpassgehäuse rein und in der mitte baust du ein Bassreflexrohr rein ! so hast du alles kombiniert und das drückt wie sau (habs selber so)
wie bereits zion erwähnt hat isses verdammt schwer so ein gehäuse auch vernünftig abzustimmen, und nicht einfach nur den bass wummern lassen :roll: :roll:
und warum bitte woofer net parallel schalten und unbedingt an ner 2 oder 4 kanal. EIN EINZIGES greifendes argument bitte dafür, denn anscheinend bin i zu blöd um diese aussage nachvollziehen zu können....
mfg tom
DoctorGremlin
Beitrag von DoctorGremlin »
Also anscheinend hab ich irgendwann mal nicht richtig aufgepasst.
Wieso denn 2 verschiedene Gehäusearten verwenden?
geschlossen für schnelle, präzise Bässe -> Tiefbass hört sich nicht gut an
Bandpass für Druck in eingeschränktem Frequenzband -> schnelle Bässe kommen nicht gut.
Beides zusammen -> Einer der beiden Woofer klingt dann ja immer kagge, oder ist das jetzt ein Denkfehler...
Tomo16v
nönö thomas, da denkst schon richtig
