Mittelkonsole rausnehmen?
MatzenOtte
Re: Mittelkonsole rausnehmen?
Beitrag von MatzenOtte »
G400 hat geschrieben:Also wenn er nur die Blende rausnehmen will, sinds ja nur 4 Schrauben.
Beim Einbau hatte ich bis jetzt immer große Probleme mit dem Lüftungskanal...
jau, und irgendwann ist der schaumstoff der da draufklebt dann auch abgerissen... :(
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Wenn er nur die Blende wegmachen will, sollte er aber trotzdem die ganze MK rausnehmen, weil irgendwie muss er ja an die 2 Torxschrauben kommen die das "Innenleben" mit der "Blende" zusammenhält ;)
G400
Beitrag von G400 »
Hmmmmmmmm...
Ist echt komisch, aber bei mir sind da keine Torx Schrauben drin.
Bei nem Kumpel von mir sind da welche. Ist hier sonst noch jemand, bei dem die Dinger fehlen?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Es gibt wohl Versionen mit und ohne Schrauben..mein Tigi hatte z.B. auch keine drin..also wenn man Glück hat,hat man keine (Schrauben)...
Beitrag von Anonymous »
Aber wenn man einmal an der Mittelkonsole ist, dann kann man auch am besten direkt neue Birnen reinpacken oder? sonst mußt du wieder irgendwann dran!!
MrGentle
Beitrag von MrGentle »
das mit dem zu fest ziehen der schrauben kann ich leider bestätigen :( is aba komischerweise kein prob die mk auszubaun ... oda ich mein kleiner wollte seine loswerden *ggg* .. ging bei uns relativ einfach .. und mit dem einbauen von wegen bowdenzüge und so gabs auch keine grossen probs ...
AscoMania
Beitrag von AscoMania »
Das mit den Schrauben hat mit Vor- und Facelift-Modell zu tun! Mein Kumpel (94er Corsa) hat sie und ich (98er) hab sie nicht!
Ebenso konnte man beim Alten auch noch einfach, dass Birnchen von der Heizungsschalterbeleuchtung wechseln, während das beim Neuen festgelötet ist!!
Iceman
Kann aber auch nicht so ganz passen,weil ich zwar keine Schrauben mehr hatte,aber auch die Lampen bei mir trotzdem nur gesteckt waren,gibt also auch so Zwischenmodelle :wink:
G400
Beitrag von G400 »
Ich hab Vor-Facelift und hab keine Schrauben, Kumpel von mir hat auch Vor-Facelift und hat Schrauben...
weil wir grad beim thema sind...
Hallo Leute! Habe meinen Tacho vor einiger Zeit umgebaut auf Blau. 1,5TD Bj.99
Folgender Fehler ist mir bei der Einabuanleitung aufgefallen. Beim Nebelschalter sind Pin 1 und 4 vertauscht, mit viel Geschick und Geduld passt auch eine 5mm Led. Beim Zusammenbau des Lichtschalters nicht auf den Zapfen an der Vorderfront (wo der Knebel dran kommt) drücken oder drehen. Ich habe 1 Stunde die 2 kleinen Kugeln und die Feder in der Küche gesucht *gg* Sind nur kleine Tips... ;-)
