Inspektionsanzeige Corsa C Cosmo
corsaczek
Re: Inspektionsanzeige Corsa C Cosmo
@counti: bei ist das genauso, nagelneu hat es zwar nicht funktioniert, ich musste beim händler diese funktion freischalten lassen. Dann hat es 35T km gezeigt. Es geht in 1T schritten runter, bei mir bis jetzt nach schon 500 gefahrenen kilometer. Jetzt habe ich 6000 km gefahren und die anzeige ist bei 29000 km.
@lifetec: wahrscheinlich haben die leute beim freundlichen vergessen, es bei der ersten vorverkaufinspektion einzustellen, deshalb zeigt es, du solltest eine insp machen lassen. Wenn du dorthin fährst, die werden das richtig einstellen. Ich meine es ist wichtig dass es funktioniert, weil die intervalanzeige bei den neuen modellen flexibel ist - also die reichweite bis zur insp wird immer neu berechnet und hängt von der fahrweise ab. Wenn ideale bedingungen sind dann ist es, wie du schreibst 30T km oder zwei jahre. Wenn nicht (zb. nur stadtverkehr usw.) verkürzt sich die reichweite und das bemerkst du nur wenn die anzeige funktioniert - was bei dir nicht der fall ist.
Zu der erinnerung: das Auto erinnert dich nicht mehr, denn das was es jetzt macht ist die erinnerung!
lifetec111
danke @ corsaczek: War beim freundlichen, der hat mir das Ding nach seinen Angaben "zurückgestellt" - mit dem Effekt, daß ich jetzt selbst beim 3 sek drücken keine Insp. Anzeige, - schon gar nicht mit Restkilometern - angezeigt bekomme. Egal was ich tue, ich hab nur noch die kilometerzahl und den Tageskilometerzähler...na ob das so richtig ist? Er meinte nur, ich solle jetzt selbst daruf achten, den Wagen bei 30000km oder vor Ablauf der 2 Jahre zur Inspektion zu bringen. Er sagte, früher hätte er einen Inspektionszeitpunkt programmieren können mit dem Tech2, aber bei der neueren Generation von Corsa c ginge das nicht mehr, nur noch Zurücksetzen funzt. Somit kann ich meine Anzeige wohl vergessen.
- CorsaC-Freak.0815
Mit MJ04 hat der FlexService Einzug gefunden, der errechnet dann den nexten Service anhand der Messdaten im Motorsteuergerät.
Das Motorsteuergerät muss natürlich erstmal bissel Daten sammeln, bevor es richtig rechnen kann, und so kann es sein, dass erst nach 1000 oder gar mehr km die Anzeige anfängt herunter zu gehen
Trotzdem wird auch in Zukunft "INSP" erscheinen, wenn der Service fällig ist und wird auch dann wieder in gewohnter Weise durch Drücken vom Nullsteller und Zündung an zurückgesetzt werden können
Wenn die Anzeige bei nem Facelift nicht funzt,m kann man die mit dem Tech2 freischalten lassen....aber eben erst bei MJ04-Fahrzeugen :shock:
corsaczek
Bei mir war das so: beim neuwagen hat es nicht funktioniert - genau wie du beschreibst - ich konnte drucken wie und wann ich wollte, die Insp anzeige hat sich nicht gezeigt. Deshalb bin ich zu Opel gefahren, die haben den Tech2 angesteckt, etwas eingeladen und plötzlich funktioniert es. Ich meine, sie haben bei dir nicht Flex-Service freigeschaltet, sondern nur die Anzeige gelöscht. Wenn du MJ04 hast (wenn du Twinport hast dann ist es sicher MJ04) müssen die Opelleute es machen. http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... highlight= - Hier wurde es auch viel besprochen.
@Freak: ich meine, das Steuergerät muss keine Daten sammeln - bei mir hat es keine weile gedauert. Es war mit dem neuen Software gleich da.
lifetec111
Danke für den link, hat mich etwas aufgeklärt. Habe allerdings noch was bei mir gefunden, worüber ich noch nichts gelesen habe: Wenn die Zündung an ist und ich halte den Knopf gedrückt, löscht sich erst (logisch) der Tageskilometerzähler, wenn ich weiter gedrückt halte, kommt in der oberen Zeile 031.1 und in der unteren irgend ne Zahl mit 16tausend...was bedeutet das denn schon wieder?
Guido
Beim Astra G ist das so ähnlich, nur dass da diese Anzeige im MID kommt.
Frage mich ob das vielleicht die Software Version anzeigen könnte.
Ja ich weiss, ist Wunschdenken. :?
corsaczek
??? :shock: Das weiss ich wirklich nicht, am nachmittag versuche ich was mein auto anzeigt.
corsaczek
Also schon getestet, bei mir zeigt das display dann genau das selbe. Was das ist weiss ich aber nicht...
lifetec111
Vielen Dank, werden den Freundlichen mal fragen. Hab nächste Woche einen Termin wegen Kompressor der Klima und Austausch eines Sitzpolsters. Werde das Ergebins posten.
Grüße, Li
Grüße, Li
- CorsaC-Freak.0815
@corsaczek
na klaro, weil er ja vorher schon Daten gesammelt hat, halt nur nicht verarbeitet und oben angezeigt
und das er beim Aufspeilen neuer Software nicht resettet wird, sollte auch klar sein, denn das kann ja auch außerhalb vom Service vorkommen :shock:
