Alu - Türpinne haben Luft .. ??
an9el
Re: Alu - Türpinne haben Luft .. ??
Beitrag von an9el »
sandro hat folgende bilder geschickt (hab sie etwas aufgehellt):
Bild[/img]
Beitrag von Anonymous »
Der Pin ist völlig normal , er sitzt nur zuweit hinten ....
Tip :
Dreh ihn mal nicht ganz nach unten sondern ein oder zwei Umdrehungen höher und stülpe dann die Türverkleidung drüber, könnte sich dann ausgeglichen haben und der Pin hat auf allen Seiten gleich viel Luft.
Falls dass nix bringt musst wohl das Gestänge des Pins n bissl biegen ;)
Andere Tips gibts da nicht ;)
thk0106
Beitrag von thk0106 »
Sind die selbstgedreht? (Oberflächenfinish)
Meine verchromten sind breiter. Definitiv.
muDDyfOx
Beitrag von muDDyfOx »
haste die bei ebay geschossen?
Zero
Beitrag von Zero »
thk0106 hat geschrieben:Sind die selbstgedreht? (Oberflächenfinish)
das zeigst mir mal wie du ein oval drehst ;)
BournOut
Beitrag von BournOut »
flacheisen nehmen und die kanten abrunden :)
Sandro1978
Beitrag von Sandro1978 »
[quote="MaNiAc"]Der Pin ist völlig normal , er sitzt nur zuweit hinten ....
Tip :
Falls dass nix bringt musst wohl das Gestänge des Pins n bissl biegen ]
Was bringt das .... weiter nach oben .. :roll:
Das biegen bringt auch nichts -- da ja das Gestänge keine Führung in der
Türseite hat .. :cry:
Gibt es nur unterschiedliche Größen und Längen der Pinne .. :roll:
Hab meine von Tuning World .. :)
Für Corsa B , Astra F .. u.s.w steht auf der Rechnung .. :shock:
Gruß Sandro
