Probleme mit Tieferlegung HA (FK!)
Re: Probleme mit Tieferlegung HA (FK!)
alles klar.... wieso hab ich dann überhaupt federn drinn wenn ich sie mit "8cm" gekürzten dämpfern dann sozusagen zu nem feder klotz zusammen ziehen könnte is doch vollkommener unfug meiner meinung nach !!! Bau mal 40er feder auf serien dämpfer ... er wird genau so hoch sein wie ne 40er auf gekürztem dämpfer und wenn der dämpfer soweit gekürzt is das die feder sich zusammenzieht dann dann schlägt der dämpfer ja wohl beim ausfedern oben raus !
Meiner Standpunkt
Dämpfer mindert die stöße von Strassenunebenheiten
Feder federt den ganzen spass noch mit ab und bestimmt die fahtzeughöhe
Wenn ich falsch liege dann bitte berichtigen ..
Meiner Standpunkt
die federn bestimmen die höhe!
wozu sollte man sonst tieferlegungsfedern ohne gelürzte dämpfer kaufen??
dämpfer haben immer das bedürftnis sich komplett auszufahren.
klar wenn du kürzere dämpfer einbaust komtm er tiefer.
aber dann dauert es warscheinlich net lagne bis du dir die dämpfer zerreisst weil se immer auf vollspanung sind!
Bei mir ist der Tigra hinten mit FK Federn + Dämpfern 4 cm 100% runtergekommen.
Hier mal ein Bild mit 16 Zöller:
Hier mal ein Bild mit 17 Zöller:
Achja, dass Fahrwerk biete ich zum verkauf an
Weiß einer um wieviel mm die Fk Dämpfer kürzer sind zu den originalen?
also bei mir ist die HA nach einbau von 40 mm gekürzten dämpfern nochmals um gute 2-3 cm runter gekommen! ist eine tatsache! habe 35 mm HR federn drin!
25mmLilaTiger hat geschrieben:Weiß einer um wieviel mm die Fk Dämpfer kürzer sind zu den originalen?
FALSCH!!!!!!BournOut hat geschrieben: dämpfer haben immer das bedürftnis sich komplett auszufahren.
Das bei nem Gasdruck teil so! Bei nem Öldruck Dämpfer hat der eher bedürfnis drin zu bleiben. leg mal nen öl koni und nen gas nebeneinander. siehste sofort den unterschied. gas kolbenstange draußen öl bleibt sie schön drin. daher bringt ja nen öldämpfer auch noch einiges. aber darüber gibt es seitenweise threats. das bedarf keiner Wh.!
weis jemand ob die Distanzhülsen von FK zu lang oder zu kurtz sind. Falls die zu lang sind, wieviel mm sind das ungefähr.
Ist sehr wichtig, könnte sie morgen dann auf der arbeit abdrehen.
gruß
eugen
gruß
eugen
