Seite 2 von 3
Re: Endstufe schaltet von power auf protect!?!
Verfasst: Fr 23. Jul 2004, 17:27
von Ti-Racer
schau auch mal nach wlecher kabelquerschnitt verlegt ist !! kann sein das er nur 10mm durschnitt verlegt hatt ! was zu folge sein kann das es einfach zu wenig ist ! Besser wäre 2-2,5 mm durschnitt powerkabel zu verlgen
mfg michi
Verfasst: Fr 23. Jul 2004, 19:36
von endi_mc_endru
Ähhhhhhhhhmmmmmm
die mm von dir gibt man normal inn Quadraht an 8)
*klugscheißermodusaus*
Nee am Querschnitt liegts net!
Gruß Basti
Verfasst: Sa 24. Jul 2004, 11:31
von sukram
Schaue doch auch mal die Kabel bzw. Lautsprecheranschlüsse an ob da nicht irgendwo ein Kabel vielleicht an die Karosserie kommt. Das können die Endstufen auch nicht so gut ab. So mieß kann der Kabelquerschnitt eigentlich gar nicht sein, und die Endstufe müsste dann auch gleich wiederkommen wenn se ausgegangen ist und da du auch nen Elko hast kann es die Stromversorgung eigentlich nicht sein.
Schau dir die Lautsprecherkabel genau an, vielleicht alle ab und einen nach dem anderen wieder dran und der wos ausgeht genauer kontrollieren.
Markus
Verfasst: Sa 24. Jul 2004, 11:36
von sukram
ach ja, Thermoprobleme treten eigentlich nur bei über Kopf Montage auf oder in nem doppelten Boden, aber das braucht schon etwas Zeit bis die Endstufe so warm ist das sie abschaltet und die ist dann schon richtig heiß.
Und am Radio hast du Chinch oder Highpoweradapter, bei Chinch kann es das Radio nicht sein sonst vielleicht der Highpoweradapter der die Radio-Endstufen überlastet.
Das wars jetzt aber
Markus
Verfasst: Sa 24. Jul 2004, 11:52
von darKv0ice
Also bei mir war es jedenfalls so, das meine Endstufe durch Überlastung (Überhitzung) ausgeschaltet hat.
Du hast ja auch Front-, Hecksystem und Woofer dran, und das ist meiner Meinung nach viiiiiiel zu viel für nur einen Amp. Nimm mal das Hecksystem ab und teste dann ob es besser läuft. Hab bei mir das Hecksystem direkt ans Radio geklemmt und das Frontsysten und den Woofer an den Amp, jetzt klappt wieder alles !!!
Verfasst: Mo 26. Jul 2004, 22:49
von Anonymous
Aber wenn alles vernümpftig laufen soll, sollte man schon Front- und Hecksystem und natürlich den Bass an einer Endstufe haben. Ein Kumpel von mir hat nen Corsa B und hat sein gutes rodek Frontsystem einfach mal ans Radio angeschlossen. -> Die Folge: Schrott!!! Aber der kapiert es einfach nicht, das es besser ist wenn die Endstufen etws mehr Leistung haben, als etwas zu wenig.
Letzten Freitag hat er Höchtöner Nr. 7 durchgeschossen !!!
Verfasst: Mo 26. Jul 2004, 22:58
von WDCdafbe
Black Tigra from OS hat geschrieben:Du kannst hier jedes Bier haben, solange Du auf Corona stehst.
is zwar nicht zum thema aber corona schmeckt endgeil leider gibts des ja nur in usa...
*nächstes n kasten mit bring*
MFG andy
Verfasst: Mo 26. Jul 2004, 23:06
von Anonymous
Wieso gibts das nur in den USA, mein Kühlschrank ist voll davon. Bei uns in Osnabrück bekommst du das in 2 Getränkemärkten !!! Kistenweise !!! Ach ja, und in jeder Disco, wie Index oder Aura(falls die jemand kennt).
Verfasst: Mo 26. Jul 2004, 23:08
von WDCdafbe
shit und ich bin extra rübergeflogen...
schade bei uns gibts des nicht...
MFG andy
Verfasst: Di 27. Jul 2004, 11:20
von boeser*nova
hi
hab au mal ne Frage hab heuite ne neue anlage eingebaut.wenn ich jetzt das radio laut mach dann schalten die hinteren LAutsprecher und der sub ab. woran kann das liegen? hab den Motor mal angemacht un es schaltet trotzdem ab. Lichtmaschine???? oder BAtterie???
hatte danach auch probleme mim starten des Autos.
Nova
