Dringend Gew.fw. Einbau hinten?!
chris82
Re: Dringend Gew.fw. Einbau hinten?!
Ja, die mittleren Windungen sind mit einem durchsichtigen Gummischlauch überzogen.
hifiadriango
mal eine andere frage zum kompletten einbau ...
ist das schwer
hinten:
Ausbau
1. SChraube im Kofferraum lösen
2. Fahrzeug langsam anheben
3. dann Sechksantmutter abschrauben und Federbein hinausziehen
4. Feder raus
Einbau:
1. Feder rein
2. Dämpfer anschrauben und dann mit Hydraulikanheber anheben
3. Dämpfer mit Schraube fixieren ( innen )
Vorne:
Ausbau:
1. 2 Schrauben Federbein unten abschrauben
2. 2 Schrauben am Dom oben abschrauben
3. Federbein abscharuben
Einbau:
alles umgekehr
dann eien Woche etwas rumgurken und einstellen lassen !!!
Also leicht hört sich das an ist es den aber auch wirklich so ??!?!?!
Habe keine Lust für den Einbau ein 100 hinzublättern !
ist das schwer
hinten:
Ausbau
4. Feder raus
Einbau:
1. Feder rein
Vorne:
Ausbau:
Einbau:
alles umgekehr
AscoMania
Hab ein KW-Gwinde und hab den Block bei mir oben verbaut, da hat er meiner Meinung nach am besten gepasst!
servicemensch
humm sieht komisch bei dir aus .... kann es sein das du den aufgepressten ring unten an der auflage nicht entfernt hast ?!nfs2k hat geschrieben:also bei meim gewinde muss der block unten rein die feder oben drauf das passt wunderbar
hier mal ein bild .....
(siehe oben)
scheint ja das fk zu sein udn bei mir liegt der teller komplett eben auf .... seitdem besagter ring weg ist
nfs2k
wüsst jetzt ned genau was du da meinst
aber bei mir hinten is schon so n hubbel in der achse drinn da kann man das einfach draufstecken und die feder drauf und fädisch ....
servicemensch
also bei mir (BJ 95 /corsa b) war es so das auf diesem runden huppel nocheinmal zusätzlich eine scheibe aufgepresst war
der federteller konnte man zwar draufsetzten jedooch ist der dann nicht soweit runtergerutscht das er flach auf der achse auflag...
ich hab dann diesen ring runtergehebelt und siehe da das ganze hat gepasst....
nun sieht das gaze bei dir aber ao aus als ob der federteller auf diesem aufgepresseten ring klemmen würde ....
und dieser spalt ist bei mir nicht da....
Roman483
würd ich auch sagen!!servicemensch hat geschrieben:humm sieht komisch bei dir aus .... kann es sein das du den aufgepressten ring unten an der auflage nicht entfernt hast ?!nfs2k hat geschrieben:also bei meim gewinde muss der block unten rein die feder oben drauf das passt wunderbar
(siehe oben)
das ist so ein 1mm starker teller der da drauf ist, einfach meisel und hammer nehmen und weg damit
nfs2k
könnt man mal ausprobiern ob da was zu machen is .... thx für den tip
hifiadriango
Hey gibt mir mal jemand stellungsnahme zu der kleinen anleitung wie man ein Fahrwek einbaut ??? ( siehe vorseite )
Würde mich über antworten freuen !
Muss man da noch etwas beachten???
