Seite 2 von 2
Re: ganz wichtig, sicherungskasten...
Verfasst: Fr 23. Jul 2004, 11:22
von yourself
SaarCorsa84 hat geschrieben:Welche Sicherung für was zuständig ist findest du im Handbuch und auf der Rückseite des Sicherungskastendeckel ist auch noch was drauf.
ZV Steuergerät findest du original im Beifahrerfußraum, dort wo auch das normale Steuergerät ist.
Genauer gesagt sitzt das ZV-Steuergerät hinter dem Motorsteuergerät. Das muss man erst losschrauben
Verfasst: Fr 23. Jul 2004, 11:51
von regu
das is anner a säule im beifahrerfußraum nech???
Verfasst: Fr 23. Jul 2004, 12:18
von devil
Joa,
da musst du meines Wissens zuerst das Ablagebrett rausmachen und danach den Teppich entfernen..
Dann siehst du ein grossen silberigen Kasten, den man wegschrauben muss und danach die Plastikabdeckung entfernen!
Dann ist da noch ein Stück Dämmzuegs und dann siehst du einen kleinen schwarzen Kasten, das sogenannte ZV-Steuergerät
Hier ein Bild wie das bei mir im Tiggi aussah:
