Starkes beschlagen bei Regen - ohne Klima
Reloaded
Re: Starkes beschlagen bei Regen - ohne Klima
Vielleicht ist der Wagen ja irgendwo undicht?? Sollte zwar bei keinem C auftreten, aber nichts ist unmöglich.
- CorsaC-Freak.0815
wie gesagt, z.B. ne fehlerhaft verklebte Frontscheibe, das reicht dann schon aus
aber nur wenn die net auf eco stehtCorsa-Heizer hat geschrieben:Also ich habe ja ne klimaautomatik, die läuft eh die ganze Zeit, da tritt das garnicht auf
das mit der frontscheibe is auch bei uns nen bekanntest problem.da wird die scheibe rausgeschnitten und wieder neuverklebt.
liegt wohl daran,das die fahrzeuge zu früh wieder beweget werden,bevor der kleber ausgehärtet ist.
unsere fhz müssen 24 std. stehen bleiben,wegen verwindungen,etc....
- CorsaC-Freak.0815
nicht die Wartezeit, sondern eher Lufteinschlüsse in der Kleberraupe oder zu wenig Kleber an einer Stelle
zum Thema KlimaAT....habe auch keine und trotzdem beschlägt da nichts
lifetec111
ja, das ist möglich mit der Undichtigkeit! letztens bei Regen war das Lenkrad irgendwie naß, ich dachte, ich hätte das von drausen mitgebracht, aber hatte dann auch noch nen tropfen auf der Hand. hab da schonmal gesucht, aber nix gefunden. Dann werde ich den Freundlichen nochmal suchen lassen...
lifetec111
Corsa C Bj.2000
ich habe nur immer das problem, dass sehr schnell die windschutzscheibe innerhalb ein paar wochen schon dreckig ist, kann das am pollenfilter liegen, denn ist noch der erste drin.
CORSA-C-GSI
Hallo
Also das war bei meinem B Corsa so und beim C ist es genauso. Wenn ich z.b. bei Regen die Klima anschalte um zu vermeiden das was beschlägt , und sie dann wieder ausmache sehe ich nach 2 min. nix mehr. So viel zum Thema 5 min. vor Fahrtende abschaltzen um sie zu Trocknen. Wenn es warm ist und ich mach sie vorher aus , und lasse die lüftung bei offenen Fenstern 3-5 Min. weiterlaufen ist alles o.k. aber wenn sie bis zum fahrtende läuft , beschlägt beim weiterfahren nach 1. Std. oder 1 Tag alles direkt nach dem Start , was nur mit Klima ein gleich wieder weg geht, wenn es dann draußen regnet oder mann die Heitzung nicht leicht einschaltet bekommt man das beschlagen nicht mehr weg ( Klima muß an bleiben,obwohl man sie normal nicht bräuchte). Hatte mal nen B Corsa ohne Klima der hat bei Regen und gebläse Stufe 2 nie beschlagen , bei dem mit Klima schon des öfteren mal , was laut der Werkstatt an den längeren wegen die die luft mit Klima zurücklegen muß liegen kann, zumindest kam auch deutlich mehr luft aus den Düsen wenn das Gebläse aus war bei z.b. 80 Km/H ( der Filtereinsatz war drin). So das das Gebläse ganz aus bleiben konnte ab 80 Km/h. Beim C Corsa beschlägt es im Regen auch nicht bei Gebläse Stufe 2 , es sei halt die Klima war vor kurtzen mal an, weshalb eich sie so gut wie nie anmache , was auch nicht gut ist , soll sie doch eimal alle 14 Tage eingeschaltet werden , und nicht kürtzer als 10 Min. laufen ( was gegen die Automatik spricht) , und anschließend das Gebläse noch 5 Min laufen , dann gibt es keine Probleme, es sei denn sie wird bei Regen eingeschaltet , dann wirds nix mehr ohne ( ablaufschläuche sind auch frei).
Fazit mein Tigra Twin Top kommt ohne Klima da her, weil ich keine weiten Strecken fahren muß, und daher an den 14 Tagen im Jahr wo man sie wirklich braucht , halt zuhause vor meiner Klima im Schlafzimmer sitzen bleibe und auf den warmen Abend warte .
Mfg Thomas
Mfg Thomas
- CorsaC-Freak.0815
@lifetec111
na dann wär ich aber schon längst mal beim Freundlichen deswegen gewesen
@Corsa C Bj.2000
rauchst du im Auto? :shock: normal kann die nicht so schnell dreckig werden und nach 4 Jahren ist der Pollenfilter wie ich denke auch nicht so dreckig, dass er alles durch läßt
@CORSA-C-GSI
da stimmt dann bei dir aber auch was nicht. Bei mir ists egal, wann ich die Klima ausstelle, ob während der Fahrt, kurz vor Ende der Fahrt oder erst beim Parken :shock: und auch bei Fahrtwiederantritt no Problems
@Corsa C Bj.2000
@CORSA-C-GSI
Corsa C Bj.2000
rauche überhaupt nich :lol: und im corsa wird auch nicht geraucht.
