Es muss doch irgendwie gehen...
Reloaded
Re: Es muss doch irgendwie gehen...
2500 Euro???
Ist das nur der Motorumbau oder komplett --> Getriebe, Bremse, ...??
Bei 2500 Euro fange ich auch an zu sparen!
Der Z20LET wurde verbaut im Zafira OPC, Astra OPC 2, Astra Coupe, Speedster Turbo. Dann gibt es noch die Version mit 170PS. Meines Wissens ist die von der Hardware vollkommen identisch (ohne Gewähr)
siehe auch:
http://www.c20let-forum.com/viewtopic.p ... 471778efb4
http://www.c20let-forum.com/viewtopic.php?t=19269
Reloaded
siehe auch:
Reloaded
Coyote
2500? ist der Umbau, dazu kommen Motor, Getriebe, Bremsen, Achse, usw.
Stylo
Fast richtig! 2500 Euro der Umbau (Die Gruppe A Komplett-Anlage und die Motorabstimmung/Elektronikabstimmung ist aber mit drin!), dazu
kommt der Motor mit ca 4500 Euro (wie ich von Compact850V erfahren habe), das Getriebe, die Achse, und die Bremsen, wie Coyote schon so schön sagte!
Stylo hat geschrieben:Fast richtig! 2500 Euro der Umbau (Die Gruppe A Komplett-Anlage und die Motorabstimmung/Elektronikabstimmung ist aber mit drin!), dazu
Auch wenn er es schon gesagt hat das er kein GSI haben will, bei den Summen bekommt man schon fast einen GSI. :shock:
Stylo
das stimmt schon, aber wenn man bedenkt dass der Motor NEU so teuer
ist...dann gehts noch! Wenn man Glück hat bekommt man ja einen gebrauchten, und der ist mit Sicherheit um einiges günstiger!
- CorsaC-Freak.0815
....und der GSi hat auch keinen Turbo
4500€ für nen neuen Z20LET? kann ich mir nicht denken :shock:
Bremsen und co....nunja, am besten ein gecrashtes Coupé oder was in der Art organisieren und als Organspender nutzen.
2500€ denke ich eher nur für den reinen Umbau ohne Eintragung oder Halterungen und schon garnicht mit der Auspuffanlage, denn sonst wäre das ja geschenkt :shock:
@Reloaded
soweit mir bekannt ist, wurde der Z20LET nur mit 190-200PS angeboten, die 170-PS-Variante ist erst ab Astra H verfügbar und hier ist unter anderem ein leistungsschwächeres Getriebe drin
Besser auf den Astra H OPC warten, der soll mit 230PS zu Buche schlagen :shock:
@Reloaded
Jedikiller
Na den Schrottplatz will ich sehen wo ein Astra OPC draufsteht :shock:
