Was sind das für Stecker?
Re: Was sind das für Stecker?
geh doch einfach zu einem Opelhändler erkläre ihm das am besten du fährst mitm Autohin und hast vorher die Kanalabdeckung abgebaut dann müssten die dir das ja am besten sagen können !
corsa7781
Also ich könnte mir vorstellen, dass Du mal bei der Heizungs- Lüftungs und Umluftbetätigung nachschaust. Wenn Du den Knopf und die schmale Blende des Umluftschiebers herausnimmst, sind links und rechts daneben die Öffnungen in die die Schalter der Sitzheizung normalerweise eingebaut werden. Wenn Du dort bereits vorhandene Kontakte erkennen kannst, dann werden dort vermutlich schon Kabel für die Sitzheizung liegen. Bei mir sind diese Vorrichtungen jedoch nicht belegt. Schau einfach mal nach. Ist 'ne Sache von 2 Minuten.
