Nein, ich meine keine Begrenzer. Ich hab mit den Teilen bisher noch nichts zu tun gehabt, deshalb kann ich da nix genaueres drüber sagen. Mir wurde es nur so erklärt, dass diese Scheiben unter die Feder gelegt werden, so dass das Auto eben um die Höhe der Scheibe nach oben kommt, und man somit einen größeren Federweg hat (das ist je beim Begrenzer nicht der Fall)Capuchino hat geschrieben:federwegsbegrenzer.... vergiss das schnell wieder... das ist scheiße...Theux hat geschrieben:Hab auch mal von so Gummischeiben gehört, die unter die Feder gebaut werden. Damit geht das Auto ein wenig höher, und das Problem mit der Lippe hätte sich erledigt. Sollen bei ca. 30 Euro liegen (also auf jeden Fall billiger als neue Dämpfer)
Fahrwerk härter machen
Theux
Re: Fahrwerk härter machen
reddevil
Hi,noam also mit bildern sieht es zurzeit schlecht aus,es ist eine Lippe von mattig die ist ca.3,5 cm tiefer als die original lippe :P
MfG.reddevil
MfG.reddevil
die einzigen scheiben die ich kenne sind Stickit´s und das sind auch Federwegsbegrenzer ! wenn das Fahrwerk schon weit genug reinfedert heben die auch ein auto an *g* was allerdings nict sinn und zeck der sache ist ausserdem sind die "sauhart"
