mehr Leistung?????
				kostemer
Re: mehr Leistung?????
wäre für mich klar...
oe-pk-883 hat geschrieben das es drauf an kommt ob nz oder sz und darauf hab ich halt geschrieben was wäre wenn es ein nz wäre.
ist doch klar find ich!
				Capuchino
wenn dein vorhandener motor ein NZ ist... dann brauchst du...
- kopf vom C14SE
- kompletten ansaugtrackt inkl. einspritzung
- C14SE Kabelbaum
- Steuergerät
						- kopf vom C14SE
- C14SE Kabelbaum
- Steuergerät
				kostemer
mehr nicht sag ich jetzt mal so leichtsinnig und ich habe 82 ps?
das wäre ja eigentlich garnicht mal so schlecht...
Nein,weil der ne andere abgasnorm hat(D3),der ce hat meine ich E1.
Lässt sich glaube ich nit mehr machen,da die abgasnorm nicht schlechter werden darf.
Nicht zuvergessen die andere benzinpumpe!!! Von den 4-Ventilmotoren oder halt si( Motoren mit mehr als einer einspritzdüse) ! WEil die SI eine höhere Förderleistung braucht ! und jetzt fragt nicht wieso das liegt nämlich auf der handCapuchino hat geschrieben:wenn dein vorhandener motor ein NZ ist... dann brauchst du...
- kopf vom C14SE
- C14SE Kabelbaum
- Steuergerät
				Capuchino
Ei danke Mike, stimmt... hatte ich vergessen...
du brauchst noch ne 3 bar spritpumpe, der C14NZ/X14SZ hat nur ne 0,76bar pumpe...
				Mono
Und du brauchst andere Anschlüße der Benzinleitungen oben am Motor. Bei den kleinen Benzinleitungen sind die nur gesteckt und bei den großen verschraubt.
Stimmt das gerücht das der C14nz und der C12nz den gleichen Kopf haben?
Gibts n gutes Buch/Internetseite über Opelmotoren?
MfG, Michael
MfG, Michael
