Seite 2 von 2
Re: Kaltlichtlathoden anschließen!?
Verfasst: So 8. Aug 2004, 13:28
von kadettilac
Discriminator hat geschrieben:...kannst auch noch einen dimmer ranhängen ...
war immer der meinung ccfl sind mit dem normalen inverter gar net oder nur begrenzt dimmbar
Verfasst: So 8. Aug 2004, 14:53
von Bluebird145
So 3 von 4 sind nun drinne, ging ohne Probleme, habe nur noch ein Problem mit der Schaltung.
Wenn ich über Schalter die Kathoden einschalte geht jetzt auch die Innenraumbeleuchtung an grrrr.
Verfasst: So 8. Aug 2004, 15:40
von kadettilac
das is das einzigste problem an der schaltung, kannst ja auch nen extra schalter für die röhren einbauen und vom türkontakt mit einer sperrdiode dazwischen abgreifen (:
bau einfach im türkontakt abgriff noch ne diode ein dass hier der stromfluss in eine richtung gesperrt wird (katodenanschluss an türkontakt, anode richtung röhren/inverter und auf der anode hängst dann noch nen extra schalter gegen masse
Verfasst: So 8. Aug 2004, 16:14
von Bluebird145
*Bahnhof*
Habe jetzt Masse vom Türkontakt genommen, Masse vom Zigarettenazünder und da den Schalter zwischen.
Jetzt muss ich also beim Türkontakt eine Sperrdiode reinmachen und somit geht die Innenraumbeeuchtung nicht mehr mit an?
Wo bekomm ich so eine Sperrdiode denn her und was kostet die?
Verfasst: So 8. Aug 2004, 22:54
von kadettilac
is ne ganz normale diode , gibts z.b. bei conrad oder reichelt oder so... kostenpunkt einige cent -der weisse ring markiert die katode-
Verfasst: So 8. Aug 2004, 23:22
von Bluebird145
Gut, dann werde ich mal eine Sperrdiode kaufen, und diese löte ich dann in die Leitung zwischen Schalter und Türkontakt?
Verfasst: So 8. Aug 2004, 23:51
von kadettilac
hab mir mal die mühe gemacht und schnell was mit der maus gezeichnet
so in etwa sollte es dann geschaltet sein
