Sind solche Streben für euch interessant?
Re: Sind solche Streben für euch interessant?
Wieso sollte das bei Schroth-Gurten nicht gehen?
Du brauchst bei den Gurten so oder so die Adapterstücke.
Die Schrauben sind auch lang genug.
Schafft diese Strebe denn nicht das gleiche, wie ne normale Heckstrebe, die unterhalb der Dome verläuft?
Kann man die auch montieren, wenn man ne Rücksitzbank hat?
Können schon, allerdings sollte dann niemand mitfahren, da die Strebe ein Stück vor der Rückbank ist und somit direkt im Rücken des Fahrgastes.
Eine Strebe für Tigras mit Rückbank ist aber bereits in Planung
montieren kannst du sie schon, wird aber unbequem..
So, hier der Direktlink zum Thread im Biete-Forum:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=20609
also ich findse auch supi
passt das teil denn nun dort dran, wenn ich da schrothis montiert hab oder eher nicht?
weil die antwort eben so naja war...
Ich werde es nacher mal eben testen, OK?
So, eingebaut - passt!
Schroth-Gurte können verwendet werden.
Siehe Bild:
Siehe Bild:
LittleTigra hat geschrieben:Können schon, allerdings sollte dann niemand mitfahren, da die Strebe ein Stück vor der Rückbank ist und somit direkt im Rücken des Fahrgastes.
Eine Strebe für Tigras mit Rückbank ist aber bereits in Planung![]()
Eine Strebe für den Tigra mit Rückbank würde ich zu 100% nehmen Little Tigra.. nur mit dem momentanen kann ich nichts anfangen
mfg Tobi
