Danke mal für die vielen Infos.
Das Gitter ist also bei mir nur hinengeclipst, und die Montagehalterung für die NSW ist schon drinnen auf der Stossstange? Also die Löcher um alles festzuschrauben.
Sieht das GSI Gitter besser aus, oder das normale? Merkt man viel unterschied?
Hab gestern nachgeschaut, sieht man super auch wenn die Stossstange drauf bleibt. Kabeln sind vorgerüstet, Die Blenden sind links und rechts auch beim Facelift zweimal verschweist. Eigentlich kann man die NSW auch einbauen wenn die Stosstange drauf bleibt, wenn er auf der Hebebühne steht, kommt man super dazu.
die GSi-Front hat ein Warbengitter, nicht die geraden Streben....wenn du dir also diese beiden Gitter für die Nebler holst, solltest du dir auch das mittlere gleich mit holen, damit es gut aussieht.
Mit den Aufnahmen für die Nebler möchte ich mich nicht festlegen, aber soweit mir bekannt ist, sind die im Stossfänger schon vorhanden. :?
Sicher, dass die seitlichen Blenden beim FL auch verschweißt sind :shock:
@ Freak.0815:
Also bei mir waren die Halterungen für die NSW auf dem Gitter, nicht auf der Front selber. Ich hab das ja erst vor kurzem gemacht, und mein Gedächtnis sollte so schlecht noch nicht sein
Also das mittlere Gittere wäre auch dabei. Sieht schon ein bißchen besser aus, oder? werds mir noch überlegen. es steht auf der stossstange links und rechts jeweils ein zapfen innen weg in dem sich jeweils ein loch befindet. mal schauen wie es sonnst noch verschraubt wird. bringen es eigentlich nsw? wie oft braucht ihr sie?
Ohh nein bitte keinen "Sinn von Nebels Thread" mehr.
Das gabs erst letztens.
Die einen finden es sieht chic aus und andere finden es peinlich.
Gesetzlich ist es in Ortschaften verboten und außerhalb nur bei Sichtweite unter 50 Meter. Dann darfste aber auch nur maximal 50 KM/h fahren.
