Begrenzer sind was für Faule
Federwegbegrenzer
yakoli
Re: Federwegbegrenzer
also ich würde eher ein bisschen Plaste wegschleifen, bevor ich mit Federwegbegrenzer reinmache. Ich denke mal selbst mit Distanzscheiben dürfte das passen ohne Ziehen.
mmmhhhhhh....ich mache dann wohl beides. Etwas Plastik wegschneiden innen, Schrauben kürzen und Begrenzer rein.
Merkt man die beim fahren ? Der Wagen ist mit den gelben Konis eh schon hart wie ein Brett....
Das merkst du schon,wenn der aufeinmal aufhört zu federn;-)
Fände das zu bockig.
Zwischen hart und auf einmal garnicht federn ist schon noch nen riesen Unterschied.
Bei mir kommen keine rein.
ich denk auch net das er welche brauchen würde, aber wenn er halt welche haben will....
yakoli
Fein! Gute Einstellung ;DOE-PK-883 hat geschrieben:Zwischen hart und auf einmal garnicht federn ist schon noch nen riesen Unterschied.
AfH86
Denk ich schon, fahre selbst 7x15 Et25, jedoch mit Serienfahrwerk und bei 4 Personen im Auto und einer kleinen Bodenwelle, schleift er an der Hinterachse doch ganz ordentlich.Pega hat geschrieben:ich denk auch net das er welche brauchen würde, aber wenn er halt welche haben will....
Black-Bird
Ich hab H&R Gewinde hinten ganz runter gedreht mit 195/45 15" ET35 und ich hab keinen zentimeter luft zur Kante.
Werd aber im Winter auch n bisschen schleifen und zum ziehen fahren mal sehen was noch geht.
Würde dir aber abraten mit den Begrenzern willst du alle deine Freunde vergraulen wenn mal welche bei dir mitfahren :-) ??
also die Begrenzer hat mir mein Werkstattmeister empfohlen. Denn er meinte das bei voller Beladung hinten was schleifen könnte...
Da ich selten Leutz hinten sitzen habe ist es mir wurscht....wichtiger ist das mir die Karre nicht auseinander fällt wenn es noch härter wird
