E-Spiegel haben kein Strom
Theux
Re: E-Spiegel haben kein Strom
Beitrag von Theux »
Breitbaucorsa hat geschrieben:
Ob die Kabel liegen sehe ich an der Belegung des Türsteckers der von Innenraum kommt stimmt???
Genau!
Und es würde mich nicht wundern, wenn die Kabel tatsächlich fehlen
Breitbaucorsa
Beitrag von Breitbaucorsa »
Dann werden wir das gleich mal in angriff nehmen...hast du rein zufällig die Pin Nr. zur Hand wo die Kabel im Stecker sein sollen wenn sie schon liegen würden???
Theux
Beitrag von Theux »
Auf der Fahrerseite:
Pin 2 schwarz-weiß
Pin 3 blau
pin 4 grau
Pin 11 schwarz
pin 20 schwarz-rot
Pin 26 weiß-schwarz
Beifahrerseite:
Pin 2 schwarz-weiß
Pin 3 blau
pin 4 grau
pin 20 schwarz-rot
DRM
Beitrag von DRM »
nebenbei, genauso war es bei mir: eFH-Kabel lagen, eSpiegel nicht.
Hab original auch nur ne ZV.
Aber das geht ja noch, das reine rüberlegen von Fahrer- zur Beifahrerseite....was aber richtig Spaß macht, ist es, die zusätzlichen Pins in die Türstecker zu bekommen... :roll: :wink:
Tschö,
DRM
Breitbaucorsa
So,hab jetzt mal bei mir nachgeguckt und die Kabel liegen auch net bei mir :?
Ist zwar irgendwie Banane von Opel aber was solls,muß ich jetzt durch.
Die Pins habe ich mir heut auch vom Schrotti gehohlt,raus bekommen habe ich sie ganz leicht aber wie bekomme ich sie jetzt wieder rein in den Stecker???
1.Kann ich die einfach mit nem kleinen Schraubendreher rein drücken???
2.Wo verlaufen die Kabel für die Heckheizung???
Theux
Beitrag von Theux »
Also ich finde, die Pins in den Stecker zu bekomme ist einfacher als sie rauszukriegen :wink:
Also erst die Arretierung auf, dann hab ich die Pins einfach reingeschoben, dann die Arretierung wieder zugemacht und fertig wars.
Breitbaucorsa
Also die Pin habe jetzt reinbekommen mit viel gefummel :)
Noch mal zu den Pins zurück.
Am Spiegelstecker des Türkabelbaumes habe ich die Farben braun,weiß,grün,schwarz-weiß und schwarz-rot.
Schwarz-weiß und -rot sind ja Pin2 und 20, werden dann braun,weiß und grün zu Pin3(blau), Pin4(grau) und Pin26(weiß-schwarz) oder habe ich da jetzt nen Denkfehler???
Pin2,3,4 und 20 gehen rüber zur Beifahrerseite und Pin11 wir ja ne 12+ Leitung sein die ich doch z.B. am eFh anschließen kann.
Aber wo geht denn die Pin26 Leitung hin :roll:
Theux
Beitrag von Theux »
Die Frage ist, ob du die Spiegelheizung mit anschließt oder nicht.
Lässt du die Heizung weg, dann kannst du die Pins 2 und 26 weglassen.
Pin 11 ist Zündungsplus und wird am Schalter von der Spiegelverstellung angeklemmt. Wenn, dann musst du dir das Zündungsplus am Schalter vom eFH anklemmen, denn der Motor vom eFH hat Dauerplus. Dauerplus wäre natürlich auch möglich.
Pin 3,4,20 von der Fahrerseite gehen rüber zur Beifahrerseite, das ist richtig.
Breitbaucorsa
Ok,da ich bei meinen Spiegel ne Heizung habe werd ich Pin2 und 26 mitanschließen.
Neues Problem,Pin 26 ist im Türstecker schon belegt mit nem Gelb-Schwarzen Kabel das direkt zum ZV Stecker geht.
Hat des seine richtigkeit so das ich das schwarz-weiße Kabel dort mit anschließen muß???
Theux
Beitrag von Theux »
Nein, das ist so nicht richtig. Pin 26 ist nur für die eSpiegel da.
Aber vielleicht hast du dich verguckt, denn an Pin 25 ist eine schwarz-gelbe Leitung, die zur ZV geht :wink:
