Kaltlichtkathode an Zigarrettenanzünder???
Mindtrick
Re: Kaltlichtkathode an Zigarrettenanzünder???
Beitrag von Mindtrick »
du wirst den inverter der kathoden kaputt gemacht haben, der darf nicht verpolt werden sonst stirbt der ;)
Thrilldriver
Beitrag von Thrilldriver »
Mindtrick hat geschrieben:du wirst den inverter der kathoden kaputt gemacht haben, der darf nicht verpolt werden sonst stirbt der ;)
Ähm, das Posting, auf das Du geantwortet hast, ist vom September 2004... ;)
MfG, Sascha :cool:
.:AlTeNdOrFeR:.
Beitrag von .:AlTeNdOrFeR:. »
chrismad hat geschrieben:hab schon welche aber trotzdem danke.
ich bin auf der suche net solchen Klemmverbindungen und hab da irgent wie bei ebay usw nix gefunden, habt ihrgent ne Ahnung wo man die Teile herbekommt abgesehn von im Geschäft kaufen..
eBay: Klemmverbinder Kabelschuhe Stromdiebe rot blau NEU KFZ (Artikel 190102089833 endet 21.04.07 23:00:00 MESZ)
eBay: 25 blaue Schnellverbinder, Abzweigverbinder, Stromdiebe (Artikel 170100810520 endet 18.04.07 21:45:00 MESZ)
eBay: KLEMMVERBINDER 100St 1,5qmm STROMDIEBE JAPANER BANDITEN (Artikel 270092997976 endet 24.04.07 14:27:20 MESZ)
Gib mal bei ebay "Stromdiebe" oder "Abzweigverbinder" ein.
Da findest ne ganze menge von den Teilen.
chrismad
Beitrag von chrismad »
cool danke :clapping: aber man findet halt immer ziemlich schwer was wenn man net genau weis wo nach man suchen soll..
Burn77
Beitrag von Burn77 »
Hallo.
Hab da auch noch was vor in Bezug auf Kaltlichtkathoden...
Hab da aber soviel Ahnung von wie vom Fliegen... :blink:
Gibt´s da so ne Art Anleitung für Dummys? :confused:
z.B.:
Welche Kathoden nimmt man(Hersteller, Leistung)?
Kann man mehrere über einen Inverter laufen lassen?
Muss man immer nen Inverter dranmachen?
Wie ist das Funktionsprinzip von so ner Kathode?
Wieviel Strom ziehen die Teile?
Wie empfindlich sind die Teile?
Vielen Dank für eure Hilfe...
Gruß Björn
Lux
Beitrag von Lux »
Burn77 hat geschrieben:Hallo.
z.B.:
Gruß Björn
@ Björn:
1.: Kathoden von Herstellern sind egal, hab schon tausende verbaut.
2.: Ja Inverter muss immer dran sein, da der die Spannung wandelt, über einen Inverter können meistens 2 Kathoden laufen.
3.: Ziehen Fast garkeinen Strom und haben ne super lange Lebensdauer.
4.: Die PC-Dinger sind schon ziemlich bruchempfindlich, wenn sie aber einmal im Fußraum sind geht normal nichts mehr schrott.
5.: Schaltung: PC-Pin abklipsen dass nur noch gelbes (oder rotes) und schwarzes Kabel übrig bleibt. Dann gelbes Kabel irgendwo an Dauerplus schließen, von mir aus an der Batterie, besser aber von innen, einfacher und kürzerer Weg. Schwarz dann an Masse. Am besten und schönsten einfach an die Türkontakte, dafür einfach die schraube über dem Plastiknibbel abschrauben und dann kabel mit dem Türkontalt verbinden, zuschrauben und fertig.
Jetzt leuchten die Kathoden oder wieviele am Inverter hängen wenn die Tür auf geht, wenn sie zu ist, sind sie aus.
Mache morgen mal Bilder und stell sie rein wie ich das gemacht hab.
electronic
Beitrag von electronic »
hallo
ich raffs net... woher soll ich denn jetzt strom hernehmen?
wie schon gesagt, ziggi anzünder is nur zündungsplus drauf!
ich würde gern wissen wo ich jetzt strom herbekomme, der schon im innenraum ist? am besten vom sicherungskasten,
da hat mir jemand irgendwas erzählt klemme 10 sei dauerplus, 15 zündungsplus und 30 masse,
hab im handbuch nachgeguckt, und das steht da aber nicht so, zumindest bei mir nicht... :confused:
dandanscorsa
Beitrag von dandanscorsa »
klemme 30 ist plus
klemme 15 ist geschaltetes plus (Zündung)
klemme 31 ist masse
electronic
wo finde ich denn bitte klemme 30 und 31? bei mir gehts nur bis 28
is das vom baujahr unterschiedlich oder was?
http://www.electroweb.de/gfx/corsazeug/ ... kasten.jpg
:blink:
Burn77
@Lux
danke erstmal für die antworten...
Werd mir jetzt da ich den Tigra nächste Woche eh stilllege so´n Projekt mal vornehmen...
Würde am liebsten nen Teil der Kathoden über den Türkontakt laufen lassen und einige per Schalter bedienbar lassen...
Gruß Björn
