Seite 2 von 3
Re: Hutablage und Gas geben
Verfasst: Fr 17. Sep 2004, 12:10
von CorsaPower
also vorher muss ich mal loswerden, dass ich mit Schraubenzieher und co umgehen kann
ABER, wie bekomm ich die Befestigungsmutter von der Batterie los? Das iss doch reine Opel Schikane, dass das da so eng ist und die Schraube soweit rausschaut! Gibts da n Trick? Hab schon mehrere Batterien getauscht (uA in nem Passat), da konnte man ganz locker mit nem Schlüssel das Mütterchen rausdrehen, aber beim Corsa isses ja schier unmöglich, oder?
Verfasst: Fr 17. Sep 2004, 14:26
von yourself
Wenn du den Schlauch am Benzinfilter abmachst dreh den Kopf zur seite weg oder zieh (Profimäßig) ne Schutzbrille an.
Mir ist es passiert das mir beim Schlauchabziehen Benzin ins Auge gespritzt ist. Ich weiß: Selber schuld, Depp und Blödmann. Stimmt ja auch! Wollte es ja auch nur mal kurz gesagt haben da es wirklich nicht sehr angenehm ist
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 11:53
von CorsaPower
Ähm in welche Richtung muss denn der Pfeil vom Benzinfilter zeigen! Richtung Motorraum (beifahrerseite aus nach rechts)?
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 11:59
von Mono
Benzinpumpen Relai ausbauen und 5sec örgeln .. dann ist der Benzindruck weg
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 12:08
von CorsaPower
ich krieg den scheiss Schlauch nicht ab! Iss das irgendwie gesichert?
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 12:11
von offset0xff
Ich würde sagen, der Pfeil gibt die Richtung an, in die das Benzin läuft.
Also weg vom Tank sollte der Pfeil zeigen ... :shock:
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 12:34
von CorsaPower
Dazu müsste ich aber erst mal die rechte Seite vom Filter abmachen und da komm ich net dran! Weiss jemand wie das geht? Mir tropft nämlich schon das Benzin in den Hof
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 12:36
von Mono
Mono hat geschrieben:Benzinpumpen Relai ausbauen und 5sec örgeln .. dann ist der Benzindruck weg
tztztztz
von CorsaPower
Ups, sorry
Wo isn dat Relais? Und was heisst örgeln? Versuchen anzulassen?
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 13:10
von offset0xff
Evtl. solltest Du da doch jemanden ran lassen, der weiss, wie das geht... aber: ist Deine Karre. Und ohne Benzinfilter würde ich erstmal gar nichts anlassen .... nur so ein Tipp.
