Seite 2 von 2
Re: Mein Corsa (Benziner) macht Geräusche wie ein Diesel...
Verfasst: So 19. Sep 2004, 15:21
von Zero
CorsaPower hat geschrieben:Vielleicht hast du ja Diesel getankt
super beitrag.... :evil:
Verfasst: So 19. Sep 2004, 15:55
von corsafreak
wann prüft ihr den Ölstand?
Das Geräusch wird leiser (oder ganz wech?!), wenn du die Kupplung trittst? Also entweder Kupplungslager oder Getriebe. Macht er während der Fahrt noch Geräusche? Wieviele km haste runter? BJ? Kupplung schon erneuert worden? Hab auch das Problem das er im stand ohne Kupplung schleifende Geräusche macht, sowie ich Kupplung trete isses fast wech. Ist es son schlagendes Geräusch?
Mfg Mario
Verfasst: So 19. Sep 2004, 18:21
von Blauer Flitzer
Das geräusch wird leiser, ist aber nicht weg bei getretener Kupplung.
Kupplung wurde meines wissens nicht gewechselt. Auto ist bj.94, 152000km. Ist eher ein schlagendes geräusch.
Verfasst: So 19. Sep 2004, 18:23
von Blauer Flitzer
Verfasst: So 19. Sep 2004, 18:27
von Speedstar
ausrücklager!
Verfasst: Mo 20. Sep 2004, 14:13
von blank2007
Speedstar hat geschrieben:ausrücklager!
befindet sich wo?
ops:
Verfasst: Mo 20. Sep 2004, 19:18
von corsafreak
befindet sich zwischen Motor und Getriebe in der "Kuppel" des Getriebegehäuses. Blöd zu erklären, besser zu zeigen.
Mfg Mario
Verfasst: Do 25. Okt 2007, 09:47
von karim
hab auch dasselbe Problem. Da kommt ein mahlendes Geräusch aus dem Bereich Getriebe, beim treten der Kupplung ist er weg (ganz durchtreten, also wenn Motor und Getriebe getrennt sind).
Meins ist ein 1,2 45 PS 170000 Km.
Beim kaputten Ausrücklager kommt das Geräusch beim Treten der Kupplung (also umgekehrt) oder liege ich falsch?
Hat Jemand doch Ahnung? Könnt ihr bitte helfen? bin ratlos, schon seit 2 Jahre... :-(
Viele Grüße,
Karim
Verfasst: Do 25. Okt 2007, 10:54
von coveragent0815
Hallo Karim
nee ist in dem Fall nicht so.
Versuche mal kurz zu erklären,
und zwar wenn du auf dein Kupplungspedal
tritts wird per Seilzug oder neuer per Hydraulik
ein sogenannter Ausrückhebel am Getriebe betätigt.
An diesem Hebel sitzt das Ausrücklager,welches im
eingekuppelten Zustand oder halt im Leerlauf "entlastet"
ist ,sprich es dreht sich auf der Getriebeausgangswelle
nur um sich selbst.Wenn dieses Lager nun durch Alterung,
wie zb häufiges kuppeln langsam kaputt geht,sprich die
Kugeln in diesem Lager "spiel" haben,macht es halt durch
die rotation "Krach" .
Wenn du jetzt die Kupplung tritts,wird das Lager durch den
Hebel "belastet" oder "eingeklemmt" es kann sich also nicht
so "frei" drehen und macht halt folglich weniger "Krach".
Mmh hoffe es war einigermaßen verständlich,ist immer schwer zu
erklären wenn jemand das Teil oder die Funktion nicht kennt
Gruß coveragent0815
