PTW-Front für Corsa B
MM8
Re: PTW-Front für Corsa B
Auch wenn wir jetzt ganz OT werden:
Das Tuningteil was auf anhieb passt muss erst noch erfunden werden! zumindest alles was größer is als ne Kamei-Blende oder so *g*.
Is jetzt net böse gemeint, aber wenn du ne Front willst die 100% passt, dann hol dir ne GSI. Oder du musst damit leben dass du ne andere erst noch anpassen musst. Und wie hoch der Aufwand is kann da auch wieder keiner so genau sagen, siehe das Problem bei Tüdelüt mit dem SPalt beim Koti, den ich nicht hatte....
Ich für meinen Teil handhabe das immer so dass ich weiß was mir optisch gefällt, ich weiß dass ich keine 2 linken Hände hab, und dass das, was nicht passt, passend gemacht wird :twisted: !
Mfg MM8
Mfg MM8
MKCB
Na dann werde ich erst mal das Thema "andere Front" auf Eis legen und mich mit anderen Dingen beschäftigen!
doc
Wer hat denn behauptet, daß die Dietrich-Front ordentlich paßt?MKCB hat geschrieben:Wenn das schon so anfängt das nich ma die dietrich ordentlich passt, was sollt das dann nur alles werden :?: :?: :?:![]()
Mein Lackierer fragte mich damals, ob ich schon mal einen Auffahrunfall gehabt hätte, weil da hat zuerst nichts gepaßt :shock:
@servicemensch: Was meinst Du mit "sie ist zu hoch"? Wie tief geht Deine Schürze - von der Scheinwerferunterkante gemessen - nach unten?
servicemensch
öh genues maß..... momentan net zur hand....
aber ungefähr 1-2 cm kürzer als vorfacelift mit lippe.... und naja meiner meinung nach wirkt das ganze erst wenn da nichtmehr viel platz dazwischen ist......
ich habs bei mir ausprobiert und sehe momentan die einzige möglichkeit das so hinzubekommen das es wirkt darin auf 14" umzusteigen...
MKCB
@ doc
was hast du den für das anpassen der Front gezahlt? Und was kostet so das anschließende Lackieren?
Hi zusammen...
habe den threat nur per zufall gesehen, und da ein user die schweller für n c-corsa bei denen gekauft hat (der sagt die passen sehr guit, manch anderer großtuner könne sich ne scheibe abschneiden) dachte ich ich poste das mal.
Der Corsa ist von "Christina" bekannt von http://www.corsaclub.de
Habe mein Luftfilter bei PTW gekauft und hab nen Katalog bzw Flyer mit dazugeschickt bekommen vom B.
Das mit dem Spalt liegt daran, dass die Schürze nicht geschraubt war zum Fototermin sondern nur (rangehängt). d.h. wenn du die oben am grill befestigst, dann is der spalt aller wahrscheinlichkeit weg.
aber kannst ja mal dort anrufen und nachfragen.....geredet wird viel.
ein kumpel hatte beim b vor dem crash mal die rs von dietrich dran...aber er hatte ständig probleme mit dem ausreissen der seitlichen laschen und die stege am Kühlergrill waren nie bündig zur haube....
kennt das jemand von euch das problem?? jetzt hat dat ding nämlich n frontcrash und ne neue front muss her, aber welche??
Servicmensch:
was hast du für ne front??? sieht geil aus!! ist das die tox?
servicemensch
jo ist die tox... aber passgenau ist das net ....
auf dem bild ist sie mit ner reifenkombi 195/45 R14 ... ich fahr momentan noch 15" und da ist in meinen augen zu viel platz zwischen front und boden .. also kann sie nur (wenn überhaupt) mit 14" empfehlen!
aber wie gegsat passgenau ist da nix .. auch wnen ich meinen frontschaden abziehe is se net so toll... ist auhc einiges an spachtel arbeiten notwendig vorm lackieren so grumm wie die war..
AscoMania
Und selbst mit der hab ich nicht ganz so tolle Spaltmaße!MM8 hat geschrieben:Is jetzt net böse gemeint, aber wenn du ne Front willst die 100% passt, dann hol dir ne GSI.
