Wo bekomm ich 12V her...
ds2003
Re: Wo bekomm ich 12V her...
nee da sind nur 4 Am Stecker sowie am Zündschloss.
Hab alle durchgemessen, wenn Zündung an ist, ist auch 12v da, eigentlich immer. Komisch komisch.
Muss ich die Kabel nicht woanders abfangen?
ds2003
Hab mal alles durchgemessen,
rot ist dauerplus und rotschwarz ist 12V nur wenn Zündung an ist! Brauchs aber genau andersrum.
asroc
Probiers mal am Blinkerschalter, vielleicht liegt da ja solch ein Kabel. Ist zwar auch nur ne Vermutung aber bei manchen Fahrzeugen schaltest man ja mit dem Blinker bei ausgeschalteter Zündung das Parklicht ein (+Lichtschalter auf Standlicht). Beim Corsa gibts zwar kein Parklicht aber vielleicht findet sich da ja so ein Kabel
Wenns nicht anders geht musst du halt doch die Variante mit dem Öffner-Relais nehmen. Ist ja auch nicht so schwierig umzusetzen..
ds2003
Hast du denn ne ahnung wie das Kabel in etwa aussieht? Farbe?
asroc
Nee tut leid. Ich bin leider nicht zu Hause und kann deshalb nirgendswo nachschauen.
Corsario95
Ich glaube im Corsa findest Du keinen PIN der bei Schlüssel raus 12V führt.
Es wist wohl einfacher sich so eine Quelle selbst zu bauen, als danach lange zu suchen! Wie steht bereits einige Threads vorher drin.
Ich würde mir einfach so ein Relais in den Motorraum bauen, z.B. hinter die Batterie und fertig! Oder auf die Relaisplatte über den Sicherungen, aber die geht schwer raus.
Je nachdem wofür Du die brauchst? Wahrscheinlich für so eine BLink LED, oder ??? :-)
Kaufe dir doch einfach eine Alarmanlage, falls es dafür ist.
