Innenraumbeleuchtung
Reloaded
Re: Innenraumbeleuchtung
Ähhh :?:
Die, die die Gleiche Form hat wie die im Corsa. Ich habe die billigste Ausführung ohne Leseleuchten.
Die Lampe aus dem Omege hatte aussen zwei Spots, die man verstellen kann (als Leselampe). In der Mitte ist dann die normale Innenraumbeleuchtung
So schlecht sah das garnicht aus!? Die Farbe passte nicht ganz, aber da hätte ich mir noch eine andere besorgt. Aber das hat sich dann ja erledigt.
- CorsaC-Freak.0815
sorry, aber weder im A- noch im B-Omega gab es eine Leuchte, die auch nur annährend die Form der Corsaleuchte hatte....all die Lampen haben nur im B-Corsa gepasst......ein Bild wäre echt hilfreich....aber wenn du die meinst, die ich vermute, sieht die optisch nicht wirklich gut aus....zumindestens sehe ich das so :shock:
Reloaded
Sorry... Habe leider kein Bild. Es kann aber sein, das ich mich mit dem Omega irre.
- CorsaC-Freak.0815
....die Corsaleuchtenform gibbets sonst aber auch nur im Meriva und der hat genau die gleiche :shock:
toxical
guckst du blauertacho da gibts so led in der form wie die birne also nur plug n play
:P
- CorsaC-Freak.0815
....aber wie wir schon festgestellt haben, glimmen die LEDs wohl auch noch Stunden nach dem Anschließen vom FZ weiter :shock:
toxical
bei mir neta die klimmen nru wenn ich manuel das licht anmache via schalte rund dann beim ausmachen glimm glimm aber sonst kei stueck.....
Corsa Fahrer
hey!! möchte mit hinten im himmel die 2 leuchte nachrüsten!! jetzt hab ich eine frage!! wie komm ich von der vorderen leuchte zur hinteren?? :?:
kann ich da unter den dachhimmel gehen?? ist da platz drunter??
danke mfg
danke mfg
Corsa Fahrer hat geschrieben:hey!! möchte mit hinten im himmel die 2 leuchte nachrüsten!! jetzt hab ich eine frage!! wie komm ich von der vorderen leuchte zur hinteren?? :?:
danke mfg
Natürlich ist dort Platz genug , andere bauen sich Endstufen unterm Dach also ist auch für Leuchten platz.
- CorsaC-Freak.0815
Platz ist da, musst aber auf einer Seite alle Verkleidungen ausbeuen, um den Himmel absenken und die Kabel ziehen zu können. Außerdem hat die hintere Leuchte einen Alurahmen, den man glaube ich nicht einzeln bekommt
