Alarmanlage
Alles über den Corsa C
CorsaC-Freak.0815
Re: Alarmanlage
@VeNoM
rückfahrscheinwerfer hat ein weiß/schwarzez Kabel, nicht ein schwarz/weißes wie der Blinker....also optisch durchaus zu unterscheiden :wink:
@Dragan
eigentlich haben die heutigen Alarmsysteme doch immer 2 getrennte Leitungen für die Blinker....also kann man sich die Sperrdioden einsparen :shock:
@all
Türkontaktschalter ist grau oder grau/schwarz....beide funzen gleich, aber nur eine ist mit der Beifahrertür geschleift :shock:
Zigarettenanzünder hat Klemme 15, also Zündspannung auf Stellung III
djp
Re: Alarmanlage
Beitrag von djp »
hallo leute!
brauch auch mal hilfe bei der installation meiner alarmanlage!
hab mehrere fragen, wäre über antworten sehr dankbar!
zum einen brauch ich ein signal vom fussbremsschalter / bremslicht!
auf dem ersten bild sieht man alle kabel die aus der bremse rauskommen, 2xschwarz und 2mal schwarz gelb. mir wurde gesagt es müsste ein schwarz gelbes sein, was ich in der inneleiste fahrerseite abgreifen könnte, is das so?
zum anderen gehts um die steckerbelegung der zündung bzw den anschluss an eine automatische zündung, ohne zündspule halt!
wenn ich ein zündspule hätte wäre es klar wie ichs anschließne muss, hat man heut zutage ja nicht mehr ;) im anhang auf bild 2 seht ihr den schaltplan original und bild 3 die deutsche übersetztung, vielleicht könnt ihr damit was anfangen und mir sagen wo ich die beiden kabel genau anschließen mus und wo die überhaupt liegen?
das wäre dann die dritte frage was aber zur zweiten dazugehört, wo ist der stecker mit den zündungskabeln,? ist das der der links richtung fahrer tür neben dem lenkrad rauskommt wie auf bild 4 zu sehen, oder der der unterm lenkrad richtugn motorraum rauskommt auf bild 5 zu sehen??
die bilder sind oben von links nach rechts nr.1-3 und darunter nummer 4 und 5
vielen danke für eure hilfe!!!
itchybee
Re: Alarmanlage
Beitrag von itchybee »
Zündungskabel ist logischerweise eines der Kabel die ins Zündschloss laufen - da kann man auch wunderbar ran. Kabelfarbe hab ich aber leider nicht mehr im Kopf.
Aber bei dem Bremslichtkabel verwechselst du was - oder? Mir währe zumindest gerade nicht klar wofür du das abgreifen müsstest.
djp
Re: Alarmanlage
Beitrag von djp »
naja, direkt ins zündschloss laufen keine sichtbaren kabel, nur die 2 stecker da oben, beide aber nicht zuordenbar, dachte davon muss einer zündschloss sein!!
im anhang das bild vom bremslicht, möglicherweise versteh ich das falsch, erklär du es mir bitte ;o)
an alle andren: wie is kann muss ich nun die kabel die im plan auf bild 2 und 3 zu sehen sind an die zündschloss kabel anschließen, versteht die skizze jmd?
djp
Re: Alarmanlage
Beitrag von djp »
hey leute, ich brauch unbedingt eure hilfe!
komm allein nich weiter!
kennt sich damit niemand aus?
