[Corsa/Tigra] Astra G MID Einbau
Freediver
Re: [Corsa/Tigra] Astra G MID Einbau
Beitrag von Freediver »
Hmm,
okay,dann hast du das bei dem Astra F MID ja auch gemacht und die Werte waren verfälscht.
Warum????
Laut Workshop soll das Astra F MID ja auch mit dem x10xe und x12xe brauchbare Werte liefern.
Deeply,
Andy
Iceman
Beitrag von Iceman »
Laut Workshop ist es möglich, das die Daten dann aber beim F MID für diese Motoren vernünftig nutzbar sind, hatte ich nicht geschrieben..und der Grund ist halt, das es die Motoren im Astra F nicht gibt, ergo also auch erstmal prinzipiell keine passenden F MID Codes vorhanden sind..
Freediver
Okay,
ist das dann so, dass beim Astra G schon mal ein X12XE oder X10XE (Astra G mit einem 3 Zylinder -> ich lach mich tot *ggg* )
verbaut wurde????
Weiß einer die Teilenummer für das MID vom Astra G sammt Kuppel????
Und den Preis wenns einer weiß.
Danke schonmal im voraus.
Deeply,
Andy
Iceman
Freediver hat geschrieben:Okay,
verbaut wurde????
Genau das...
Freediver hat geschrieben:Weiß einer die Teilenummer für das MID vom Astra G sammt Kuppel????
Nr. der Kuppel steht im Workshop, Preis ca. 5 €, das MID solltest du dir gebraucht bei Ebay oder so kaufen, bei Opel sind das neu locker 300-400 €,Teilenr. gibt´s mehrere dafür..
Freediver
Wieviel sollte ich den dann maximal für ein gebrauchtes aus dem Astra G bei eBay ausgeben???
Theux
Beitrag von Theux »
Freediver hat geschrieben:Wieviel sollte ich den dann maximal für ein gebrauchtes aus dem Astra G bei eBay ausgeben???
Je nachdem wie man Glück hat. Die Teile sind noch nicht sooo verbreitet wie die vom Astra F, daher auch teurer. Also 100 Euro solltest du mindestens einplanen. Realistisch sind aber 120 - 130 Euro.
Freediver
Hi Leute,
hab mir gerade folgendes MID aus dem Astra G für den Corsa B ersteigert:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... OAB :D E:6
In den nächsten Wochen werde ich (zusammen mit meinem Dad) als technisch eher unbegabter versuchen dieses MID aus dem Astra G in meinen X10XE Baujahr 99 zu pflanzen.
Ich hoffe ich kann (innerhalb dieses Threats) mit meinen Fragen kommen ohne dass ihr genervt seid.
Was haltet ihr eigentlich von dem Preis/der Leistung dafür???
Wie komme ich an, die in dem Workshop beschriebenen GEBER???
Wie lange habt ihr für den Einbau grob gebraucht???
Freue mich auf eure Hilfe.
Deeply,
Andy
http://www.ApneaX.de
Freediver
Hat eigentlich jeder Astra G, diese Funktionen???
Eine Freundin von mir meinte mehr als das Datum den Radiosender usw kann sie nicht sehen.
Sprich keine BC-Tasten am Lenkstock, keine Reichweiten, Durchschnittsgeschwindigkeit/verbrauch.
Wie ist das möglich? Ist auf jedenfall ein Astra G den sie fährt.
Mfg
Andy
Iceman
Nein, hat natürlich nicht jeder, es gibt genauso nur ein TID wie im Corsa/Tigra auch..
Theux
Beitrag von Theux »
Für den Preis, da hast du ein echtes Schnäppchen gemacht - normalerweise gehen die nicht so günstig weg.
Die Geber bekommst du entweder neu bei Opel oder eben auch gebraucht z.B. bei Ebay oder hier im Teilemarkt.
Für den Einbau habe ich einen Vormittag gebraucht
