AstraCarawahn hat geschrieben:Die Ausgangsleistung bezieht sich auf die 230V, also würden Sekundärseitig bei 600Watt gerade mal 2,6 Ampere fließen....Primärseitig sinds dann nicht viel mehr.
Nur leider ist es absoluter Müll und Technisch einfach FALSCH. sorry ist so
P = U * I
Wenn P = 600W, U = 230V --> I = 2,608 A soweit stimmt es schon, aber wo kommt die Leistung her?!
Nur was man vorne reinsteckt kann auch hinten rauskommen. Also:
P = 600W, U = 12V --> I = 50A
Und die 50A gelten bei einem Wirkungsgrad von 100%, also wird es bei einem Wirkungsgrad von 0,8
Pein = Paus * ( 1/0,8 ) = 600 * 1,25 = 750W
Also nimmt der Spannungswandler 750W auf, verbrät 150Watt ungenutzt in Abwärme und zieht nen Strom effektiv von
Pein = 750W, U = 12V --> I = 62,5A
Immernoch unklar? Wenn ich im Unrecht bin dann erkläre mir bitte wie Dein Perpetuum mobile funktioniert, lass es Dir patentieren und werd reich damit
Oder wo genau kommen die fehlenden 218Volt her?!?
@tigra2003
Ein Gerät mit 600watt ist schon recht heftig, realistischer wäre mal für ein Fussballspiel nen Fernseher (ca 60W).
Bei 60Watt wäre der Strom knapp über 6A. wenn die Batterie voll geladen, nagelneu und angenehm Temperiert ist (nicht im Winter) wird die Batterie nach 6 spätestens 7 Stunden am Ende sein (und vermutlich nach 5 Stunden nicht mehr genug Saft haben um den Motor zu Starten was Dir durch die zweite Batterie ja schnuppe sein kann). Also 90Minuten + Verlängerung sind kein Prob
