Seite 2 von 2
Re: Hilfe! Nach Tachowechsel läuft Motor nicht richtig
Verfasst: Mi 6. Okt 2004, 18:08
von OpelColt
bluecorsa hat geschrieben:Hab ja jetzt wieder den alten tacho eingebaut ist immer noch so. zündfunken ist auch bei allen 4 Kerzen vorhanden. Muß wohl morgen mal gucken ob ich mit 3 Pötten zum freundlichen tuckern kann.
Wenn nich ADAC rufen, nich das du dir was kaputt machst...
cya
Colt
Verfasst: Mi 6. Okt 2004, 22:28
von Waldbrand
MKL-Birnen noch ganz?
Verfasst: Do 7. Okt 2004, 09:31
von bluecorsa
MKL Birne leuchtet beim einschalten des Motors auf und erlischt dann aber obwohl der Motor total unruhig auf 3 Pötten läuft :?: :!:
Verfasst: Do 7. Okt 2004, 10:11
von BournOut
hast schonma geprüft ob alle kerzen funken??
ich hab das prob letzt beim golf vom kollegen gehabt.
der lief auch nur auf 3 pötten.
aber alle kerzen haben gefunkt.
was wars? ein zündkabel war n bisschen angeschlagen (konnte man so nicht sehen) und hat nicht genug storm übertragen um das gemisch zu zünden. aber gefukt hats trotzdem wenn ich se draussen hatte
mein tip:
1. testen ob alle kerzen funken
2. testen welcher zylinder nicht mitläuft. (einfach am zündverteiler ein stecker abziehen, anschmeissen udn schaun ob er noch unrunder läuft als vorher oder ob er gleich läuft, immer nur ein stecker zur zeit)
wenn du die kerzen draussen hast schaun ob se eventuell feucht sind. und wenn se feucht sind einfach merken welche das waren. dsa sind meist auch die die nicht mitlaufen.
3. wenn der tote zylinder gefunden ist mal das zündkabel vom defekten erneuern.
4. wenns wieder gut ist: freun das alles heile ist
wenns nicht gut ist einfach ma melden vieleciht kann ich nochmehr weiterhelfen. (könnte dann noch die einspritzung sein)
achja, zum thema mit nur 3 pötten fahren beim 4 zylinder:
absolute scheiss idee. ich würd mit dem auto allerhöchstens zu werkstatt fahren wenn garnixmehr hilft. auch wenn du n anderes zündkabel holen musst nimm am besten n anderes auto (verwandte, freunde am besten fragen). Aus einem ganz simplen grund:
wenn der motor läuft aber ein zylinder das gemisch nicht verbrennt, wird das unverbrannte luft benzin gemisch in den auspuff gefördert. dort macht es
A. den kat kaputt
und
B. kann es (ganz selten) vorkommen das dein auspuff explodiert. (unverbranntes gemsich kommt in auspuff, auspuff wird heiss, gemisch entzündet sich im auspuff, riesen knall und du hast n guten grund die ne komplett anlage zu kaufen inklusive neuem kat ;) )
wenn noch weiter fragen offen sind einfach reinschreiben oder mir ne PN schreiben
Verfasst: Do 7. Okt 2004, 14:09
von bluecorsa
So bin heute morgen zum Freundlichen getuckert. Kurz bevor ich da war hab ich ne riesen Wolke hinter mir her gezogen. Hoffe der Kat ist nicht kaputt. Naja wie auch immer die haben FC ausgelesen und nen Drucktest gemacht. Dabei ist raus gekommen das die Zylinderkopfdichtung im arsch ist. Bei einen Zylinder haben die Luft rein gedrückt bei dem daneben kams raus. :x Naja hab jetzt ne neu Dichtung und Zubehör bestellt. Das einbauen da war mir einfach zu teuer. Alleine Lohnkosten schon auf über 300 Eur geschätzt.
Also hat das ganze wohl nichts mit dem tachowechsel zu tun war wohl nur zufall.
