Nummernschildbefestigung !!
Re: Nummernschildbefestigung !!
Überhaupt nicht,es muss mittig sein, der Alfa hat eine Sondergenehmigung dafür..
Mike2004
und wieso machen das dann manche? bzw. wo steht das das ich das nich darf
Wonninet
§60 StVZo
-> Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen
(2)
Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
also ehrlich gesagt kann ich daraus auch nicht lesen das es nicht rechts oder links angebracht werden dürfte, aber vielleicht gibts da extra was zu
schau mal dort, demnach kannst du es:
SCHAU HIER
(2)
SCHAU HIER
Mike2004
also kann ich mein nummernschild doch etwas rechts aussen anbringen? scheint ja nicht verboten zu sein!
Mike2004
also wie siehts jetzt aus, gehts links bzw rechts?
Viper_CC
soweit ich weiß muss es links angebracht sein (hab es auch noch nie rechts gesehen)
Wonninet
lol es gibt kein soweit ich weiss, da steht der paragraph, es gibt sonst nichts was darüber entscheiden kann ausser die schlechte laune des tüvs... also bitte jeder wie er will aber nich meckern wenn jemand von der rennleitung meckert
Ich mach grad mal hier weiter:
Mein Nummernschild vibriert und will ruhiggestellt werden. 8)
Derzeit ists noch mitm Halter vom Autohaus dran, der kommt auf jeden Fall ab.
Ich steh aber garnicht auf Löcher und Schrauben im Nummernschild, daher meine Frage:
Darf das Kennzeichen auch geklebt werden (doppelseitiges Klebeband), oder MUSS es geschraubt werden?
Hat das jemand von euch schon gemacht, wenn ja mit welchem Tape?
Mike2004
das is doch nich dein ernst oder? schonmal an regen (schauer gedacht) und dann mit 200 uebere bahn??
das musst du verschrauben oder höchstens mit 2k kleber, aber ich würd immer verschrauben
Wonninet
nö musst nich verschrauben, aber halten muss es.... karosseriekleber aber vielleicht muss es ja mal ab
