War Heute beim Tüv, hab ein Jamex 60/40 Fahrwerk, komm nirgens an obwohl man nicht mal nen Kugelschreiber ins Radhaus bekommt!( Nix gebörtelt oder gezogen)
Nur hat der nette Mensch vom TÜV hat bemerkt das ich meine 50 cm Lichtkannte nicht habe und nie haben werde!!! 44cm Lichtkannte sind eine Verkehrsgefährdung hat er gesagt!!! Ich soll in München im Testcenter anrufen und soll NACHFRAGEN ob die was dagegen machen können!!!!!
Tüv: 60/40 Fahrw. Original Bereifung-Felge kommt an Radkaste
TheMonsteR
Re: Tüv: 60/40 Fahrw. Original Bereifung-Felge kommt an Radkaste
fahr am besten zu nem andren tüv...
manche haben keine ahnung von den 50 cm... oder keine lust das zu messen.
probier einfach dein glück.
mfg Carsten
mfg Carsten
der_flo
so muss jetzt auch mal am samstag zum TÜVER,
hab 60/40
7x15 195/50 drauf!
hat geschliffen, jetzt hab ich pro seite drei begrenzer rein(sprich 3cm)
lässt das der tüv so durchgehen?
ich mein, durch die begrenzer ist das auto wieder 1-2cm höher geworden!
und schleift denk ich mal nimmer!
kriegn ich so durch? hab ja auch noch ein gutachten!
hab 60/40
7x15 195/50 drauf!
djmythos1
Naja, bei mir war das auch so...vergiss es was dafür zubekommen. Finde am besten einen guten netten Tüv-Beamten. Das ganze ist nämlich ne Tigra Krankheit. Gruß DjMythos
..::DonChon::..
war heute bei ner werkstatt.
die nehmen auch tüv ab.
ich fahr also locker vor den laden und das erste was der
typ von der werkstatt macht: er holt ein genau 50cm langes
messdingsbums und schüttelt mit dem kopf.
Als ich damals zum fahrwerks eintrge zur dekra gefahren bin.... hats den die scheinwerferhohe net interessiert....
er hat leglich zwei keile rechts hinten und links vorne drunner gemacht um zu schauen ob was schleift!
dann ne kleine runde gedreht.. und schon hat ich den Dekra siegel!
Also ich fahrlieber zur dekra.... di esind in mancherhinsicht bissle humaner...
