also den dünnen schaluch schliesse ich einfach wieder an die drosselklappe dran! den dicken der unten liegt (wo sich die drosselklappe vorher befand) mach ich einen "stopfen" drauf. müsste ja gehen!!! oder? in den schlacuh hinter dem luftfilterkasten kommt doch nur das proti, oder? auf der mantzel skizze ist noch die ventildeckelentlüftung in den filterkasten geführt, wie wichtig ist das? und eine letzte frage noch, derdicke schlauch der oben am wasserbehälter ankommt, von wo genau kommt der?
dasm müsste es dann erst mal gewesen sien an fragen. hoffe ich.
ich danke dir aber schon mal wieder im voruas für die ganze hilfe.
Probleme bei Einbau Mantzel Powerbox. HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!
clio472
Re: Probleme bei Einbau Mantzel Powerbox. HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!
eine frage. hab jetzt endlich nach fast 2 atgen meine powerbox im corsa. nun zu meinem problem. ich weiss nicht genau wie die t-stücke die im lieferumfang sind gesetzt werden. wo werden sie genau angeschlossen/zweischen gesteckt. hat jemand ein paar fotos. im moment sind fast alle wie original. nur entlüftung und die schläuche die an der drosselklappe waren liegen schon richtig. auto läuft schon deutlich besser, aber ich denke das mit den verbindungen sollte schon sein. bitte um hilfe
einfach alles an den unterdruck anschliessen
normalerweiße sollte das dann passen laut mantzel!
clio472
hat jemand fotos wie er die unterdruckschläuche angebracht hat? die anleitung von mantzel ist schrott!!!! bitte helfen!!!!
wo liegt denn das problem?
http://www.pixum.de/members/zerocorsa/? ... 6d86c07fc1
das ist ein bild von meiner kurz nach dem einbau kannst ja mal schauen ob du da besser durchblickst
