Schroth Gurte - Befestigung
Re: Schroth Gurte - Befestigung
@Corsaminator
Hast du den Sitz eventuell nicht richtig auf der höhenverstellbaren Konsole befestigt und die vorderen Halterungen stehen nicht / / sondern / \ ?
@Hawky, das ist so in Ordnung, die Gurte kann man nur ausziehen, wenn die Rollen Saft bekommen!
Gut dasberuhigt mich ja mal ungemein,dachte schon die sind im Arsch ^^
muss ich mal schauen morgen, warum ich kein Saft hab hinten, hab die Kabel an de ziggianzünder geklemmt, allerdings hab ich die befürchtung das die 5A sicherung durchgeschmort ist... evtl. sind ja aber auch die Stromdiebe scheiße mal sehen
Hi Leute,
wollte keinen neuen Threat aufmachen, aber hoffe trotzdem auf zahlreiche Antworten.
Also:
Hab mir folgende 2 Schrothgurte ersteigert:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWN:IT
Der elektrische mit ASM AUTOCONTROL
Der starre ohne Elektrik
Könnt ihr mir sagen welche Ersatz/ bzw.Einbauteile, aufgrund des Lieferumfangs der Auktionen, auf mich zukommen???
Wie kömme ich an die ABE´s????
Will auf der Fahrerseite den mit ASM und auf der Beifahrerseite, denn ohne ASM.
Wie baue ich die beiden richtig ein??? Hab einen 5-Türer und will die hinteren Plätze behalten.
Freue mich auf eure Antworten.
Deeply,
Andy
http://www.ApneaX.de
Also:
Deeply,
Andy
jap... genauso ist das... das ist ja das prinzip des gurtes und des sensors...Hawky hat geschrieben: Ein Problem hab ich noch, ich bin nicht ganz fertig geworden (Sensoren fehlen noch) aber ich hab mal versucht die rolle abzuwickeln sprich den gurt rauszuziehen aus der Rolle, aber das geht net! Mein Frage wäre is das nur möglich wenn Strom drauf ist oder spinnt meine Rolle rum? (Ist bei beiden Rollen der Fall)
zum befestigen des gurtes einfach mal die suche bemühen... schroth gurte sind son regelmäßig wiederkehrendes thema... und erzähl mir bitte keiner das man in der suche nix findet...
@ Capu
Wegen der Suche hast du Recht! Dachte nur es kann jemand nochmal kurz erläutern.
Aber wegen den Anbaumaterial hab ich nix gefunden.
Bitte um eure Hilfe.
Deeply,
Andy
Deeply,
Andy
Du brauchst den Sensor und die Schrauben von Schroth. Bestell die bei Schroth und gleich den Adapter für den Punkt D (siehe Suche) und die ABE
anmerk.: asm autocoontrol (altes modell) wird nicht mehr hergestelltFreediver hat geschrieben: Also:
hintere befestigung nur möglich an punkt D (gutschloßbefestigung rückbank)... hierzu wird ein adapter benötigt (schroth-bestell-nr.: 01003 / listenpreis 7,95)
der gurt sieht aber ebenfalls aus wie einer mit automat... muß aber schon etwas älter sein... keine längenverstellung der "hosenträger" möglich... kein ASM system... bitte nachfragen ob der überhaupt noch zugelassen ist! Gurte die für die Fahrerseite bestimmt sind NICHT auf der Beifahrerseite verbauen. Falls es sich bei o.g. Gurt um einen Gurt mit mechanischer Rolle (also ohne stromanschluß) handelt, so ist dieser gurt nicht mehr zulässig!Freediver hat geschrieben: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWN:IT
abe´s gibts für 10,- bei der firma schrothFreediver hat geschrieben: Könnt ihr mir sagen welche Ersatz/ bzw.Einbauteile, aufgrund des Lieferumfangs der Auktionen, auf mich zukommen???
Anm.: Das ASM-System bezeichnet nicht den elektrischen automaten. Das Anti-Submarining-System soll ein durchrutschen unter dem Beckengurt verhindern. wenn du die funktion der elekt. rolle meinst... so ist das ein autocontrol-gurt... wie oben schon erwähnt... rein mechanische rollen sind nicht mehr zulässig.Freediver hat geschrieben: Will auf der Fahrerseite den mit ASM und auf der Beifahrerseite, denn ohne ASM.
wie schon erwähnt ist eine befestigung nur an dem befestigungspunkt der orig. gurtschlösser an der rücksitzbank zulässig... dafür wird o.g. adapter benötigt. die vorne wird der gurt am sitz auf der einen seite (innen) befestigt (befestigungsschraube des gurtschloßes)... auf der sitzaussenseite an der gurt"schiene" außen (begestigung des orig. gurtes).Freediver hat geschrieben: Wie baue ich die beiden richtig ein??? Hab einen 5-Türer und will die hinteren Plätze behalten.
zum befestigen des gurtes an der orig. gurtschloßschraube muß der sitz herausgenommen werden. VORSICHT! Vorher Gurtstraffer des Sitzes sichern.
Alles weiter steht 100 fach schon im forum drin... das tippen spar ich mir jetzt mal... ;-)
