ABS Kabel wechseln, WIE?
MafiaTjG
Re: ABS Kabel wechseln, WIE?
Beitrag von MafiaTjG »
Hm ,abs einbau ist schon so lange her. Weis nimmer was da druff steht ,sorry. Kann auch VDO gewesen sein , wenn du den sonsor bei opel kaufst zahlste um die 50 euro.
Also mal auf die suche gehen ;-)
P.s. die alten sensoren ausm KAdett oder corsa/Tigra mit "normalen" Abs funktionieren nicht. Wenn du sie von schrott holst dann schau am besten wenn es geht vorher innen motorraum ob der den gleichen ABS block hat,
dann sollte es hoffendlich funktionieren
fate_md
Beitrag von fate_md »
na ich werd Montag wohl oder übel nen neuen Sensor bei Opel bestellen, gute 40€urotaler stand da bis jetzt immer auf den Rechnungen, aber lief ja auf Garantie...ohne Garantie steht da jetzt bestimmt 70€us :wink: ....
Das mit dem Astra interessierte mich eigentlich vor allem, weil nen Kumpel nen GSi fährt, aber zur Zeit mit diversen defekten nur rumsteht.
Werd das morgen einfach mal testen ob das funzt, und dann bestenfalls den Astra Sensor übergangsweise benutzen, bis meiner da is (da hat nämlich bisher immer n paar Tage gedauert)
