[Corsa B] elektr. Fensterheber update....aber Seitenairbags?
Re: [Corsa B] elektr. Fensterheber update....aber Seitenairbags?
besser finde ich die schalter in der mitte zu haben, kommt man besser ran als mit dem tigra oder corsa ding da
gut geht es bei Corsas die keinen Airbag haben, da kein Steuergerät unter der Tunnel verkleidung sitzt, da kann man die Verkleidung ohne Ablagefach nehmen und darüber die Schalter setzen (ähnlich wie bei asroc nur in der mitte)
Theux
Christian8800 hat geschrieben:fragt sich jetzt nur was besser ist, soll man die schalter in die mittelkonsole machen, so wie auf dem foto oder jeweils an den türen ein schalter hinmachen??? :?
Das bleibt wohl jedem selbst überlassen - der eine mag es in der MK und der ander an der Tür - Geschmacksache eben
Basti
+matheus zustimm+ also ich finds schöner auf jeder seite... auf keinen fall würd ich machen nur 1 schalter pro seite.... ist scheisse wenn du mal das beifahrerfenster runter machen willst...
- little_tigi
Klar, aber wenn er beide in die Mitte setzt, dann kann er so ebenfalls leicht beide Fenster runtermachen und hat eben nen paar Kabel gespart.
Is ja auch immer die Sache, wie man die Kabel durch Auto ziehen will und ich find das in der mitte eigentlich ganz schick!
hat jemand nen Schaltplan vom Türstecker zu einem 99er Baujahr mit elektrischen Fensterhebern???
bei mir isses im Auto vorverkabelt nur ich weiß nicht welche kabel bzw welche pins im stecker für die fensterheber sind
Frage:
Vom Motor weg gehn ja 3 wichtige Kabel weg
Rot is 12V Dauerplus
Braun Masse
schwarz is das die Beleuchtung vom Schalter? Masse oder 12V+ ???
Frage2:
wie bring ich den Türstecker Türseitig raus?
kann man den auch an der tür rausziehen?
ich hab nen efH ausgepinnten Kabelbaum und muss nur die Pins reinsteckern...nur ich kann nicht sehen wo die reinkommen, weil der stecker in der tür so blöd sitzt und Autoseitig kann ich auch nix richtig sehen weil der noch hinter einem blech sitzt
am liebsten wäre mir dass der stecker zusammenbleibt wegen seitenairbags(fehlercode), aber ich glaube das wird so nix
Also kann ich den Stecker an der tür ans äusere rausziehen und den gummi schlauch nen stück einsehen damit ich weiß wo die pinns reinkommen
Braun Masse
Frage2:
Basti
klemm die baterie ab und dann passt das, der stecker kann nach innen also in die tür reingezogen werden... musst mal schauen, wenn du die tür ausbauen solltest siehste das.. fahr doch sonst mal aufn schrottplatz und schau ob da ned zufällig ein kabel baum mit allem ist.
DRM
Hallo auch,
also wenn´s bei dem neueren Kabelbaum nicht anders ist, als bei dem alten, dann kann man den Türkabelbaum nur nach aussen aus der Tür rausbekommen.
D.h. also alle Steckverbindungen in der Tür trennen, die Folie dafür ziemlich aufschnippeln und dann am Türstecker 3 Rastnasen betätigen. Dann kann man den Kabelbaum "ganz einfach" rausziehen...nun ja, sagen wir mal mit entsprechender Übung...
Tschö,
DRM
P.S.:...und falls es um den karosserieseitigen Stecker geht: den wiederum nach innen durchfriemeln. Im Fahrerfußraum kommt man dann sogar einigermaßen an den Stecker, auf der BFS würde ich das Handschuhfach rausbauen um etwas mehr Platz zu haben. Nebenbei: ich würde für sowas nicht meine Tür abbauen! :? Kommt man schließlich auch nicht besser an irgendwas ran.
Tschö,
DRM
Basti
naja... ich fands einfacher so... hast halt viel mehr platz zwischen tür und auto... der auto kabelbaum geht auch nach außen... also nen stück... man muss zwar fummeln wenn man den wieder reinbekommen will, aber auch das geht ohne probleme.
alter was nen gefummel
is ja mal voll assi den türstecker an der tür rauszuziehen (schraubenzieher hebel arbeit)
Fahrertür is verkabelt....
freu
fehlt nur noch der Schereneinbau
AN Alle mit neuem Baujahr
ich hab 95er efH Kabelbaum pins
und 99er Corsa
12V und masse lassen sich in den stecker stecken
aber das zündungsplus lässt sich schlecht in den stecker machen, weil die pins an sich ganz anderster sind als vom 95er corsa
Also wollt ihr euren türstecker aufrüsten, holt euch die passenden pins vom händler, ansonsten müsst ihr mit Kabelverbindungen arbeiten usw
und 99er Corsa
