Auspuff Lautstärke
Tigra 1,6 16V
Re: Auspuff Lautstärke
mhh homer mix ich glaub es gint auch autos die haben nen vsd nen nsd und noch nen esd ich glaub benz und bmw usw! oder leig ich da falsch! bei nem tigra seh ich das so der kat ist der vsd dann kommt der msd und der esd! ich denbke schon das ein Intakter Kat schon ne menge lärm frisst! also kann man ih schon als VSD beszeichnen!
Mono
Falsch
Kat = Kat
VSD = MSD = Vorschalldämpfer = Mittelschalldämpfer
ESD = Endschalldämpfer
KAT = vorne
MSD = Mitte
ESD = Ende
Und wenn es um andere Fahrzeuge geht, geh in ein Nicht-Opel-Forum.
Also ein Pinguin, wenn man keine Ahnung hat :P
Kat = Kat
KAT = vorne
MSD = Mitte
ESD = Ende
TeenTigra
Ja es geht ja nur drum bei unseren gibts halt nur 2 den (VSD/MSD) und den (ESD).
Bei VW gibts den 3 den VSD dann den MSD und dann noch ESD.
Tigra-Chico
Also Beim Tigra kommt erst der Kat, dann der Vorschalldämpfer und dann der Endschalldämpfer.
Das was hier manche behaupten, dann der vorschalldämpfer die Lautstärke ausmacht ist beim "Tigra" Völlig korrekt!!!!
Der Vorschalldämpfer bei Tigra nimmt den meisten Ton bzw. lautstärke raus!!! Aber Gruppe "A" oder Gruppe"N" unterscheiden sich auch ein wenig beim vorschalldämpfer. Aber der endschaldämpfer macht in der Tat den dumpfen oder grellen Ton aus.Je nachdem wie mans haben will.
Dann zu den Vor, mittel und endschalldämpfern:
Es gibt autos bei denen wirklich 3Dämpfer vorhanden sind sprich; Kat,VSD,MSD,ESD, zbw. Golf vr6 etc.
Wurde beim Tigra aber nur beim V6 verbaut mit 3Dämpfern doch der kam leider niemals in Serie!!!!
- little_tigi
Also so richtig is das auch net. Soweit ich weiß, richtet sich VSD und MSD nach Lage des Kats, g.h.:
VSD = vor Kat
MSD = nach Kat
der ESD kommt logischerweise dann am Schluß
Und das mit den Schalldämpfern is so ne Sache je nach Hersteller. Bei Mercedes gibts ja auch Modelle, die haben nen Vor und dann nen Hauptkat etc. Is alles gar net soo leicht unter einen Hut zu bekommen!
VSD = vor Kat
MSD = nach Kat
Tigra-Chico
Nee VSD hat überhaupt nichts damit zu tun ob nach kat oder davor.
Aber das er vor dem Kat sitz kann ich mir nicht vorstellen weil dann der KAt nicht richtig funktionieren würde. der brauch ja die warme bzw heiße abgase um gescheit zu funktionieren. also würde der VSD vor dem Kat ja die wärme usw. klauen. naja es gibt bestimmt ausnahmen,,,
@Opel-Fan
Nur ESD
Nur ESD
Tigra-Chico
hey dann fährst du wohl mit meinem rum;-) scherz... welchen fährst du denn??
chilla
Hallo Leute
ich hab einen Asso Duplex ESD und der Sound ist halt total leise. Meine Frage ist jetzt wie hört es sich an wenn ich mir einen vernünftigen VSD kaufe? Also sprich Bastuck? Oder hört sich das dann total kacke an?
chilla dann hast ein schönes Gebastell Gr A MSD 63,5mm und Gr. N ESD 45mm. Ih würde wenn ich dich wäre in Gr N MSD ala Remus oder Supersprint hollen dann hast kein Durchmessersalat!
Gruss Marco
Gruss Marco
