scheibenwischerintervall nachrüsten
Re: scheibenwischerintervall nachrüsten
probier es doch mal aus ..dann wissen es alle anderen auch :lol:
Habi
und ich dachte ihr wärt die schraubweltmeister aber nee
mit der hitzefolie innen spiegel einbauen, weiß ich au noch nit
tigrafighter
Funktionieren die Wischerhebel mit Intervall vom B Omega auch am Tigra? Oder muß ich da was ändern?! Der Hebel hat so ein Rädchen dran, womit man das Intervall stufenlos regeln kann.
MfG, Thomas
MfG, Thomas
WildZAP
Das würde mich auch mal interessieren.
Ich hatte mir mla von jemanden bei Ebay ein Foto des Dazugehörigen relaisschicken lassen, allerdings bestand dabei das problem das die kontaktzungen zu breit sind für die aufnahmen im corsa, wieso weiß ich nicht. Bin am überlegen ob ich mir nicht mal ein "Jetzt machs ich mir selbst *gg*" Buch hole und mir da heraus lese wie man den kram besten nachrüsten kann.
Das Golf3 Realis ist zwar auch nicht schlecht aber halt auch ein bisschen lästig zu programmieren mit dem an -> aus -> warten -> an.
Evtl. komm ich nächste woche dazu, wenn jemand ein Selbsthilfe Buch vom Omega B hat, würde das die sache enorm erleichtern. Bitte meldet euch falls per PN bei mir
Bereichte nachher auch ausführlich
Makrochip
B Corsa Ohne Interval vo und hi? Mein Zombie (A-Corsa Bj 87) hat die shcon dringehabt.....mal wieder ein Armutszeugnis für Opel....
Picmasta
Da wird dir das Buch aber nicht viel helfen, da steht nicht drin, wie du was nachrüstest. da ist höhstens ein stromlaufplan drin, aber auch nicht vom sicherrungskasten, bzw es wird nicht ersichtlich was du ändern musst.WildZAP hat geschrieben:Bin am überlegen ob ich mir nicht mal ein "Jetzt machs ich mir selbst *gg*" Buch hole und mir da heraus lese wie man den kram besten nachrüsten kann.
Zum nachrüsten von dem Omegazeug würde auch nur ein omega b buch helfen, bzw der stromlaufplan.
Also ob das nun lästiger ist, als an nem rädchen drehen, ich weiss nicht.Das Golf3 Realis ist zwar auch nicht schlecht aber halt auch ein bisschen lästig zu programmieren mit dem an -> aus -> warten -> an.
Mit dem golf relais macht du wischer an und aus, udn wartest dann bis die scheibe wieder leicht nass ist. mit dme rädchen musst du erstmal ausprobieren, wie weit du drehen musst bis es optimal ist. das dauert mit sicherheit länger und lässt sich nicht so genau einstellen.
Gruß Pic
hifiadriango
Wie teuer sind die Golf 3 Relais ???
Hat jemand ne Teilenummer ?
WildZAP
Teilenummer weiß ich nicht, ist aber die Relais-nummer 99. Hat mich beim Schrotti 4,-€ gekostet, also nicht wirklich viel
@Picmasta
Ich denk mal das omegarädchen dürfte in der Verstelbarkeit begrenzt sein in dem man e snur soweit drehen kann wie man es auch sehen kann oder?
Hab mich da noch nicht mit befasst.
Mit den Plänen hast du recht, bringt im Prinzip wenig nur den "Soll" plan zu haben wenn man nicht weiß wie es genau "vorher" aussieht.
@Picmasta
Picmasta
ich glaub das relais kostet bei VW neu so um die 40€.
Es gibt das Relais aber auch in Passats von 95 oder sowas und in Audis aus dem bauhjahr. komischerweise ist das relais im polo6n und golf4 nichtmehr programmierbar.
Gruß Pic
Gruß Pic
